Текущее время: 14.07.2026 19:54
 Заголовок сообщения: Проблемы с печкой!
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 15:01
Заклинил мотор печки. Заменил. Новый мотор работает но воздух из воздуховодов не дует. Перестала открываться заслонка возле блока резистора. В чем проблема? Подскажите....
Renault Scenic I (JA0/1_) 2.0 16V IDE (JA13) F4R 740
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с печкой!
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 15:28
Воздух должен дуть даже если заслонка не работает. а по моторчику случайно не от англичанки купили - там крыльчатка в другую сторону!
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 17:46
Провода перепаивали, крутил в другую сторону, так там даже звук другой совсем. Точно европеец. По шуму работает как родной. Все 4 скорости. Заслонка заработала. Фильтор салона тоже пробовал вынимать. Всеравно не дует. Все перекличатели работают.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 21:18
Если перепаивали провода - изменили направление вращения с "англии" на "европу".
А вот с крыльчаткой - ничего не сделаешь, всё равно дуть не будет, хоть шуметь буде сильно.
Сравните со старой.
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 8:38
Крыльчатку перепрессовывать нужно старую (надеюсь не выкинули)!
