Текущее время: 16.07.2026 8:48
 Заголовок сообщения: насос низкого давления
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 13:28
Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста с таким вопросом. Был в командировке перед морозами, машинка стоит на улице Сценик 1.9 dCi, по приезду хотел завести мороз был -12, глухо как в танке. Проверил как подается топливо, отсоединил шланг от насоса высокого давления, подача плохая, еле-еле душа в теле, поменял фильтр, залез в бак почистил сетку, подача топлива один пень плохая, нет веселого ручейка. Думаю на подкачивающий насос. Может там сетка какая стоит? Если да то подскажите, как его снять (насос) и как почистить эту сетку. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: насос низкого давления
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 16:19
С ямы на правом лонжероне. Разъединяешь разъем, снимаешь шланги и вынимаешь из резинового хомута. Сетку почистить можно только развальцевав насос и достав все внутренности (сетка в самом низу). Обрати внимание на износ коллектора (может собирать уже и небудет смысла)
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 16:35
Спс, будем пробовать.
