Текущее время: 14.07.2026 21:25
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 22:59
Мужики, помогите разобраться как снять переднее сиденье на рено меган сценик 97г.в. 2.0i, не могу достать аккумулятор, под сидушкой есть два язычка красного цвета, они подпружинены, я за них потянул, собственно они потянулись и щелкнули, теперь не двигаются, но и сидушка как стояла на месте так и стоит, нивкакую не откидывается I_broken, аккум разряжен хочу снять и забрать на зарядку, заранее спасибо!
Если ты споришь с идиотом, вероятно тоже самое делает и он.
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 23:53
При нажатии на язычки.Нужно подтягивать седушку вверх.Я делаю так:Сначала щёлкаю дальний фиксатор и тяу седушку за этот же край, затем ближний фиксатор и она откидывается.Потом сдвигаю назад до упора.Если не тянуть седушку то фиксаторы обратно запираются! :)
Renault Megane Scenic 1,6e RT 8кл.бенз. K7MA702, мкпп 98г.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 19:34
Для пущего удобства: сидушку по упора назад, спинку колёсиком наклонить вперёд, потом рычажки потянуть поочереди (или вместе) одновременно приложить опрокидывающий момент на сидушку (есть нюанс, если сильно нажать на спинку сиденья, пытаясь его опрокинуть, то рычажки будет не сдвинуть). Сидушка должна опрокинуться. Потом на ручке за которую сидушка тягается вперед-назад есть 2 винтика, их немного открутить (не до конца) ручку потянуть и вверх. Потом на защите в углах по 2 винтика, их повернуть на 90 градусов. Откинуть защиту. Клеммы ключ на 10, крепёжная скоба ключ на 13. Уф, ну и замуровали.
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 21:51
Спасибо мужики, откинул сидушку, механизм понял, но вот почему то сами язычку заклинили и ни туда ни сюда не двигались, хотя крюк еще был защелкнут, долго мучался (и нажимал на сиденье и приподнимал, нивкакую), потом каким то чудом потянулся один, а затем помучавшись потянулся и второй рычажок, незнаю чего они так выпендривались, все чистенько, ржи нету, на снятую ходят отлично... сняли ну и ладно.
