Текущее время: 16.07.2026 10:29
 Заголовок сообщения: Забит отопитель печки сценик-1
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 11:23
Здравствуйте. Такая беда. Купил сценика 2 года назад. кто ко мне в машину не садился все как один говорят что дует печка совсем плохо. как то начал я разбираться почему так. добрался до фильтра на всасывании воздуха, а оказалось что это просто рамка!!!. фильтра там и в помине нет. полез потом на радиатор печки посмотреть. то что я увидел заставило меня выпасть в осадок. )))))) там весь радиатор забит еловыми иголками!!. сразу перед радиатором стоит вентилятор думал его достать и хотя бы щеткой какой пройтись по радиатору что хоть как то малость его почистить. ничего не получилось вентилятор при доставании снизу упирается в железное какое то ухо. ухо это элемент конструкции наглухо заварены. мучался мучался клял всеми мне известными и неизвестными словами долбаных лягушатников и того хозяина что на ней ездил до меня. короче ничего не получилось.
народ подскажите как снять этот радиатор. сценик 98 года, дорестайлинговый, есть кондей. в книге написано что надо гнать на рено сервис хотя про остальные модели написано что все ремонтируется и написано как. про кандей написано что потребуется разьединение трубок с хладагентом. ну как нить без этого ктонить разбирал? модет есть альтернативные выходы.
всем спасибо
megane scenic 1998 г.в. 1,9 dti, F9Q 730
 Заголовок сообщения: Re: Забит отопитель печки сценик-1
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 11:37
А на радиатор печки где смотрели.Сразу за фильтром идет испаритель кондея если я не ошибаюсь,а печка под водительскими ногами там все проверить и снять 5 минут.Какбы
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 11:43
Нет. все не так. я так понимаю там отопитель и кондей в одном корпусе сделано. стоит эта ерундень под ногами переднего пассажира. смотрел снизу. там стоит решеточка для замены фильтра салона. фильтр снял вообще.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 13:38
Снимается радиатор отопителя достаточно легко. Снимается решетка, что справа от педали газа находится, откручивается несколько болтов и радиатор в руках.
Если не получится - обращайся, помогу, покажу пальцем как его снять и что открутить.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 14:11
Не совсем понял. РАдиатор сам стоит прямо возле правой передней стойки. тоесть если пассажир сидит то справа от него стоит радиатор и вентилятор.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 14:17
Отрежь горлышко у пластиковой бутылки потомуш когда подденешь где саморез патрубки притягивает антифриз потикает не потеряй колечки уплотнительные.И еще Ушки у ванночки отгибаются без проблем ванночку снимаешь берешь плоскую отвертку втыкаешь в завихритель и помойму против часовой стрелки короче он в виде спирали чтоб она скручивалась выходят на ура.Ну а дальше прочистить коленья намазать герметом обстучать и заново все ушки загнуть.Помогаютклещи которые раздвигаются.Удачи
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 14:21
Какой пассажир говорят где газулька саморез под звездочку на щитке его откручиваешь щиток снимаш и видешь пластиковые патрубки к печке.два или три самореза держут печку снизу где колено в ванночку входит саморез кот держит патрубки место стыка.Удачи
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 14:32
Радиатор стоит посреди салона, впереди. Ближе к педали газа!
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 16:54
Ребята, я совсем запутался а что же тогда возле пассажира прямо после саллонного фильтра стоит все забитое этими еловыми иголками. я наверное не совсем понятно обьяснил воздух дует но даже на максимуме еле еле воздух из решеток выходит. притом ччто фильтра все посниматы
Так идея. если печка посредине а радиатор с иголками это скажем испаритель кондиционера. логично предположить что воздух проходя через испаритель идет к печке. таким образом изза забитого испарителя нету нормального потока воздуха или ребята я чтото недогоняю в этой отопительной системе
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 19:51
Вы всё правильно догоняете. :wink:
Сделать шланжик к пылесосу, что б пролезал в отверстие фильтра и вперёд "собирать урожай" иголок. (я бы ещё и радиатор отопителя проверил)
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 9:07
тогда вопрос такого плана. как снять испаритель или хотя бы добраться до него чтоб почистить
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 10:17
Попробывать почистить хотя бы через лючек салонного фильтра.
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 11:30
пробовал. не получается. там лючок такой узкий что рука даже не пролазит. вентилятор чтоб снять тогда можно было бы как нибудь.а вентилятор не снимается
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 11:40
Вентилятор прекрасно снимается снизу из-под торпеды со стороны пассажира. Снять шумоизоляцию и три шурупа открутить!
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 16:17
Спасибо. попробую
