Текущее время: 15.07.2026 21:24
СообщениеДобавлено: 1.01.2013 19:49
Добрый вечер и С НОВЫМ ГОДОМ!!!!! RenaultClub :yes: :xlopat:
Рено Меган г.в. 1998; мотор 1,9;
Проблема такая: включаю зажигание, спираль свечей накала на приборной панели тухнет очень быстро (1-2 секунды), стартер крутит, а машина не заводится. Раньше данная проблема возникала только когда авто постоит в сильную жару, в прохладную или морозную погоду не было.
Справлялся с проблемой так: повключаешь зажигание минут 5-10 и в какой то момент спираль свечей накала отрабатывает нормальное время (прим. +-10 сек.) и авто заводится без проблем.
Что может быть или подскажите с чего начать?
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 18:57
смотри наличие питания на свечах. Скорее всего нет контакта на предохранителе.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 20:43
А предохранитель на свечи под капотом или в салоне?
Под капотом я в коробке справа смотрел, там несколько реле, один большой предохранитель и пару маленьких. Все в коробке под капотом предохранители и реле доставались.
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 21:16
Реле свечей накала может быть неисправно.
В проводке проблема может быть.
А для точного диагноза - надо глянуть своим глазом.
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 22:56
Да ладно, в жару даже без свечей бы она заводилась или по крайней мере схватывала. Похоже на мою решённую летом проблему - перетёршийся провод питания на ЭБУ впрыска. Но вот как вела тогда себя лампочка свечей - понятия не имею, летом она и так тухнет через пару секунд.
СообщениеДобавлено: 7.01.2013 10:52
Подскажи плиз, что ты имеешь ввиду?
Со свечами накала я разобрался, они отрабатывают как надо, но лампочка иммо при включении зажигания не тухнет и соответственно авто не заводится.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 0:05
Стоп, какая лампочка иммо? Она должна тухнуть когда машину открываешь же. И что-то я не припомню, чтобы она загоралась при включении зажигания и потом тухла. Или речь таки о лампе свечей накала? В общем, моя проблема была в том, что перетёрся провод на ЭБУ впрыска, перетёрся в жгуте прямо около генератора, он уже был там скручен и снова развалился. Сейчас вот всплыло в памяти, что когда эта проблема появилась, я понял, что не заведу сейчас машину включив зажигание по какой-то из лампочек на панели, но по какой - не помню.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 0:07
Нашёл ту тему - пила и лампа свечей накала вообще не загорались, так что не похоже. Если на самом деле лампочка иммо не гаснет и он не отключается - можно попробовать ввести код с кнопки и отключить его, но думаю собака не там зарыта.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 19:09
не тухнет лампа иммо - ну так и разбираться надо с иммо
A1 +375-29-6654330
