Текущее время: 16.07.2026 15:09
 Заголовок сообщения: не работает абс(
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 17:14
в общем люди выручайте)
загорелась лампочка АБС на торпеде и не работает абс....начилось с первым снегом,потом оттепель и все стало нормально...но тут опять тоже самое случилось))) горит зараза....вот если разгоняешься и на ходу выключаешь зажигание и снова включаешь она как и должна гаснет абс в этот момент нормально работает...но когда на месте включаешь зажигание лампа не гаснет((
машина рено меган 1..1996 года)
сам сегодня думал может где контакт плохой все колеса поснимал,все провода на месте)
хотел снять датчики абс но не выходит ни чего((( болт откручиваю а датчик не вытащить ни как((
как он вообще снимается??
 Заголовок сообщения: Re: не работает абс(
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 20:03
Первым делом - на комп.
А после процедуры снятия всех датчиков самостоятельно - половина точно работать не будут))))))
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 20:09
а самому можно сделать диагностику?)
ни когда не ездил в сервис )
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 21:32
Датчики выбиваются изнутри. Снять можно откинув полуось. Сам не продиагностируешь. На компе за пять минут узнаешь.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 22:42
[удалено админом]
ни чего нормально сделать не могут(( радиатор печки менял пол салона разобрать надо....датчик поменять пол подвески....
да нету денег гнать в сервис на диагностику
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 8:01
vanes1323 писал(а):
[удалено админом]
Шо? И 50 тыщ. не найдется? Срадостью 50 тыщ. шоб 2 часа под машиной не сидеть.
пс.: покажи машину, в которой подругому (датчики). Все дело в том, что они там закорели, и их придется выстукивать.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 14:37
нету вообще...это где то тыща( плюс датчик купить надо...в общем ездить мне без абс
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 15:31
Хм, на топливо есть , а 50 000 на диагностику нет. А смысл покупат датчик, может у вас обрыв в проводке, а датчики нормальные. И +100500
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 20:38
датчики надо прозванивать возле блока абс - есть на 50 контактов на 30 и еще какие-то .Надо снять разъем и посмотреть на сколько контактов. Затем скачать тех ноту и глянуть распиновку контактов потом тестер в руки и прозванивать.Все 4 датчика должны прозваниться. В тех ноте четко написано где-какой. Если что-то не звонится то с того колеса и начинай копать. У себя прозванивал за 10 мин. и нашел обрыв заднего правого колеса - провод перетерся.Но этот способ только для проверки проводки и датчиков - если что-то с блоком - то только диагностика покажет!
Scenic1/2 2003 K4M712
