Текущее время: 15.07.2026 11:56
 Заголовок сообщения: меган 96 г не завелся, имо отключен
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 20:54
Рено меган 96 г 1.6 бензин, 8 клапанов.
Год назад отключен имо, на днях ни с того ни с сего не завелась! Спиралька (елка) по началу загоралась и гасла, теперь вообще не горит. При включенном зажигании не работает ни аварийка ни закрытие дверей, подсветка приборов тоже не работает, может мигать свет в салоне. При выключенном зажигании через некоторое время аварийка и закрытие дверей начинает работать. Ощущение, что пропадает масса, с компом связалось только абс. Бывает у нее просветы и спиралька загорается, но не заводится.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 22:46
Что тут удивительного, машинка по сольке поездила, да и контакты окислились. Чисти все соединения с массой в моторном отсеке, да и клеммы аккума.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 8:12
но стартер работает значит масса на моторе ок, слаботочки масса где не знаю
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 11:30
Смотри личные.
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 18:33
Автомобиль Renault Scenic, 1997 г.в. Слышны характерные щелчки реле поваротов. Проблема в том что эти щелчки слышны когда поворотники не включены.Щелчки есть и на заведенной машине и даже когда мотор заглушен и ключи выняты из замка зажигания. Перестают щелкать только тогда, когда снимашь клемму с аккумулятора. Щелкает именно этот блок где предохранители.подоставал все фишки, осталась только одна, которая маленькая с одним толстым проводом, без нёё машина не заводится, даже двери не открыть и не закрыть...
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, как решили данный вопрос?
