Текущее время: 14.07.2026 19:53
 Заголовок сообщения: Вакуум в топливном баке
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 19:59
Услышал возле заднего правого колеса какое-то шипение. Долго искал - оказалось сосет воздух через крышку бака. Крышка открывается(после откручивания) с небольшим трудом и с характерным "пшшш". То есть в баке создаётся приличный вакуум. Вакуум создаётся почти сразу после заводки машины. Снятие фишки с клапана адсорбера ситуацию не изменила. Иногда когда глушишь двигатель появляется звук как буд-то металлический шарик бросили на металлический пол и он проскакал раз 10. Пока у меня только одна мысль - клапан заклинило в открытом положении и бак напрямую сообщается с впускным коллектором, отсюда и вакуум. Может кто знает как проверить адсорбер или его клапан?
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
 Заголовок сообщения: Re: Вакуум в топливном баке
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 21:20
Диагноз поставил правильно!
Молодец!
Меняй клапан и будет тебе счастье, нечего его мертвого проверять. Надо глянуть, где то у меня такой валяется, а то на бэушке говорят дефицит.
Если не найдешь нигде, то пиши - гляну тогда клапан у себя в закромах.
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 17:09
viewtopic.php?f=27&t=13320&hilit=%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80&start=30
Scenic 1998 2.0 F3R 796
