Текущее время: 15.07.2026 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вентилятор печки не работает.
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 11:43
Доброго времени суток . У меня Сценик 1.9 dCi 2001г.в. не работает вентилятор печки. При переключении скоростей на вентиляторе, слышно как щелкает реле, т.е. питание на него подается, а он ни на первой ни на четвертой ни как :( . К стати он при работе пищал, потом перестал пищать, но работал, а сейчас не работает. Кто подскажет как его снять, заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор печки не работает.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 0:56
Под бардачек загляни - думаю поймешь как снять. Там три болта его держит.
СообщениеДобавлено: 3.02.2013 9:35
Я себе меняю вентилятор отопителя салона (потому как мой посвистывать начал, смазка не помогла, а я не люблю левых звуков в машине), можно будет подставить мой заведомо рабочий - если снова не будет крутить, то искать в схеме.
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 16:01
Чтобы не заводить новую тему спрошу здесь - вентилятор печки крутит, но иногда (если на неровности машина подпрыгнет например) со стороны моторчика слышен громкий визг, как будто шестерни проскакивают. Лечится остановкой моторчика (переключатель на 0) и последующим включением. В общем проблему нужно решать. Для начала хочу разобрать переднюю панель и посмотреть что же там жужжит. Теперь вопрос - что это жужжит и где расположено? Откуда начинать разбирать, чтобы до причины докопаться (снять верхнюю панель, снизу от салонного фильтра, еще откуда?).
Машина - сценик 2002, 1,6 бенз, кондиционер
Scenic 2002 1.6i
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 16:46
Была аналогичная проблема. Лезешь вниз в ноги посажира там увидешь под звукоизоляцией будет яйцеобразное крепление вентилятора(закручено 3 шурупами на 6) откручиваешь и вынимаешь его, отсоединяешь клемуу питания. Можешь сразу проверить работоспособность вентилятора я кидал на прямую 2 провода на АКБ. Если норм крутит проблема может заключатся либо в контактах( окислились) зачищаешь и собираешь в обратном порядке, либо в самом разъеме. У меня после зачистки контактов поработал месяц и снова понеслась таже проблема Причина была в штекере этом французком. Запаял на прямую и теперь нет проблем)
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 19:22
Доставай и смотри, наугад: ну например ротор электродвигателя разболтался, при встряске подпрыгивает и идёт в перекос, крыльчаткой цепляется, после выключения встаёт на прежнее место, и снова готов работать.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 10:17
Спасибо, други. Может картинка/схема/фото есть у кого?
Scenic 2002 1.6i
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 15:02
у меня похожая беда может работать несколько дней без сбоя а может каждые 5 минут останавливаться, причем когда переключатель ставишь на максимум начинает работать а потом опять нет но невсегда. моторчик снимал люфт нулевой, раньше снимал блок терморезисторов контакты почистил вроде лучше но не надолго, засада явно гдето в разъемах или в терморезисторах,хотя бывает и на максимуме не работает.
renault megane scenic 1.6 v8 702 E3 бензин 98г.в.
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 20:06
Всем привет у меня рено меган 1,6. Вентилятор печки работает когда захочет,разумеется при включенном переключателе. Дайте совет что делать.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 15:37
снимай вентилятор, под бардачком как писали выше и чисти его - обрати внимание на посадочные места под щетки (у меня были страшно "запарафинены") и контактные площадки на роторе. еще я у себя перевернул щетки на 180 град, а то они были стерты наискосок, думаю это ухудшало контакт (вентилятор запускался чаще с пинка), теперь с ноября все гуд. хотя шумновато стало
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 16:49
все вылечил свою беду,засада была в распаявшехся контактах фишки на плате,знакомый электрик говорит что это тепичная проблема рено,от температуры отпаивается припой от ножек пинов в разъеме в следствии плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 18:58
Но блин они и должны стираться наискосок, потому как "смотрят" не на центр "ротора", а мимо. Теперь получится заточка как макушка штакетины заборной.
Погляди, как будет время, может имеет смысл вернуть всё в зад и просто пружинки прижимные растянуть, чтобы они сильнее поджимали щетки.
СообщениеДобавлено: 2.01.2015 18:04
Добрый вечер. С новым годом всех!
Проблема такая, не включается вентилятор печки. (сценик 1 фаза 2, 1,6 16v с климатом)
В общем, дело было так :)
Вечером всё отлично работало! Иду с утра, на улице минус 15, сажусь, завожу, а не заводится, сдох аккумулятор... Дёрнули, завёлся. Включаю печку, а не включается. Табло всё показывает, температура, обороты. А сам вентилятор, не включается.
Снимаю вентилятор, проверяю от аккумулятора, всё работает, исправный. Подключаю обратно, не работает.
При включении зажигания, реле щёлкает, вентилятор немножко дёрнится и всё и в районе магнитолы (справа) жужжит моторчик, примерно секунд пять и выключается.
И вот же, обязательно нужно было поломаться, в -15 перед поездкой за 300 км, замёрз немного, пока доехал :)
scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 3.01.2015 13:16
Ну коль скоро
значит дело в блоке управления или в контактной группе - пошевели разъём.
Вот ещё здесь почитай
viewtopic.php?f=57&t=5202
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 3.01.2015 21:10
Ну вот, сегодня вытащил этот блок. Первый раз снимал верхнюю панель, на удивлении быстро, минуты за три, а вот с патрубком что на боковые стёкла дует,минут 20 возился :roll: :shock:
Вытащил, смотрю на него, а чего с ним делать, сам в этом вообще не шарю. Отнести кому, что бы посмотрели, целый или нет...
Посмотрел на екзисте сколько новый стоит, самый дешёвый 800 тысяч :shock:
Может можно отремонтировать, дак где запчасти взять то? Радиорынка как в ждановичах, нету тут в Гомеле.
scenic 2000 1.6 16v
