Текущее время: 15.07.2026 5:02
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 17:45
Доброго времени суток, машина Megane classic 1.6e 1997года, началось все с того, что выгорел разъём на блоке bsi, который расположен под рулем, проявлялось это в том, что при заведенной машине, при включении поворотников\дворников\стекломодъёмников машина сразу же глохла, а на спидометре начиналась светомузыка и жуткий треск с блока под рулём.
Электрик сделал разъём, поворотки\стеклоподъёмники\дворники заработали, единственное, что осталось - не работает аварийка без зажигания (с зажиганием работает), но после починки разъёма - ключ перестал выключать иммобилайзер, с кодом заводилась нормально, прошло несколько дней и вдруг резко ключ сам по себе стал выключать иммобилайзер, я конечно обрадовался, но ненадолго.
Следующим недугом, проявившемся через недели 2-3, было следующее: при выключении зажигания (даже можно ключ достать) машина переставала вообще на что-то реагировать(замок не открывался, не закрывался, иммо даже не моргал, свет в салоне погасал), а на спидометре опять начиналась светомузыка, иногда отключалсь сама, иногда отключалась после нажатия на тормоз(я так понимаю, после нагрузки) или передергиванием клемы с акума, но потом всё вставало на свои места.
Проходит вот неделя еще и опять ключ отвязался, светомузыки на спидометре пока не наблюдается.
Спецы разводят руками, может кто чего посоветует, а лучше, чтобы дали номерок хорошего спеца. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 23:14
блок под замену.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 23:15
и незабудь отключить иммо ато незаведется
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 0:27
Смотри личные.
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 17:53
сер писал(а):
блок под замену.
а если менять комплектом: блок + ключ + мозги (плата которая за иммо отвечает) от другой машины на разборе, есть ли возможность, что заработает или нужно опять какие-то пляски с бубном?
потому что, другой вариант, как я понял, это блок под замену, комп вычищать (тоесть иммо отключать навсегда), при этом ключ перестанет открывать двери с кнопки, тоесть установка сигнализации или чего-то подобного, для работы центрального замка.
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 16:38
Скорее всего отгорел провод от блока предохранителей ( постоянный+ ), который и питает аварийку, свет в салоне и др. Вся проблема в том что, жабоеды жалеют внедрять в машину провода достойного сечения, а внедряют несколько тонких. Возьмите контрольку и разберетесь сами.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 21:19
блок + ключ
+ мозги
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 21:14
сер писал(а):
блок + ключ
+ мозги
а подойдёт от такой же машины, но например с кондишном, в то время, как у меня его нет?
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 11:41
eng1ne писал(а):
сер писал(а):
блок + ключ
+ мозги
Теоретически да, а практически ХЗ.
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 9:19
№ блока предоохренителей 7703297929 классик с конди - не подойдет.Или подойдет но надо будет поковыряться в проводах.
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 17:54
думаю что да,но возможно загорятся лампочки на приборной панели какие и не горели никогда.если комплектация донора превышает вашу.главное чтоб она была не меньше вашей.и смотрите подойдут ли фишки на блоке.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 19:11
смотри питание uch(bsi).возможно где-то пропало
+37544RENAULT
+375296470799
