Текущее время: 15.07.2026 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сильная вибрация
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 10:43
Всем здрасте!Проблема в том что очень большая вибрация по салону и вообще по всему авто.Когда заводишь машину на холодную хх 1200 потом по степени прогрева падает и чем ниже обороты всё больше и больше появляется вибрация и когда полностью прогретый двигатель невозможно сидеть в машине.Начинаешь ехать она пропадает,не знаю что делать.Подскажите может у кого-то была такая проблемка.
Рено Megan 1.6, 8кл 75л.с 1996г.в двигатель К7М 720
 Заголовок сообщения: Re: Сильная вибрация
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 11:46
Ах да и ещё забыл сказать что подушки двигателя все целые,датчик хх новый.ХХ на прогретом авто где-то 720-750
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 15:52
Возможно катушка зажигания неисправна, пробита.
Свечи
Провода
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 18:20
На счет катушки, их там две. одну как-то пришлось поменять.Свечи летом поменял NGK.Провода если б пробивали она бы дергалась.
Машина заводится и едет нормально а вот на хх какай-та проблема.
А есть ещё какие нибудь варианты? Спасибо
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 19:48
Померять компрессию надо.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 20:45
Кольца менялись.После замены завели движок было тоже самое. I_broken
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 23:36
СообщениеДобавлено: 4.02.2013 12:09
На 100% уверены, что нижняя подушка (кость) живая? обычно вибрация на холостом ходу из-за неё.
СообщениеДобавлено: 4.02.2013 15:14
Я их все вместе поменял и толку нет
СообщениеДобавлено: 4.02.2013 16:23
Примкну к теме
тоже спрашивал в других ветках , проблема в точности аналогична. уже прывык к этому, т.к. двигло в целом работает нормально.
за последние 30 тысяч вибрация чуть посильнее стала. Это НЕ : подушки, свечи, катушки, провода, форсунки, компрессия не вызывает нареканий. что это, даже не представляю.
Лежит у меня моторчик такой же, полностью перебранный. как потеплеет, думаю махнуть, вот там и посмотрим :mrgreen:
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 20:14
Я думал уже о замене движка.Покупать движок это простая и денежная проблема.Вот только все интересно из-за чего она???????????????????????????????
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 0:31
Интересный случай конечно. Хотелось бы поковыряться в этом моторе.
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 14:37
Похожая проблема была на девятнашке: Труба задней банки глушителя на холостых ложилась на балку - в салоне вибрация и грохот. Решил проблему подтягиванием резинок глушители и подкладыванием асбеста под трубу.
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 18:02
Это не то. Здесь вибрация такая как будто сидишь на вибростоле.Было дело заслонку немного открыл, так обороты хх стали 850-900 вибрация пропала, но потом при езде с оборотами что то страшное тварилось то 1500 то 2000 и больше потом решил заслонку обратно поставить
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 20:07
Кстати в тему ... поскольку проблема только по сути в резонансе на 700 - 800 оборотах, обладатели рабочей ддт2000, ответьте, позволяет она изменить частоту ХХ на 5м фениксе ? Есть у этих мозгов вывод "включение подогрева лобового стекла" , по идее, должен приподнимать обороты, аналогично включению кондея, на практике эффект очень невнятный.
ведь из негатива - только сильное дрожание, по всем параметрам мотор поживее многих других будет при таком пробеге. Уже была мысль чугунину килограмм на 20 к двиглу привернуть, чтоб резонанс сместить вниз :mrgreen: да некуда...
Мотор "новый" уже есть, так что даже любопытно, пропадёт эффект или нет.
CLIP
