Текущее время: 16.07.2026 2:09
 Заголовок сообщения: Провал рычага сцепления
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 13:46
Провал рычага сцепления, извините пожалуйста меня, но посмотрев темы подобного ничего не нашел и хотел попросить Вас о помощи советом. Авто: Ситроен-ксара-1998г, 1,9Тд, При переключении передачи педаль сцепления провалилась, при осмотре установлено: тросик привода целый, а рычаг который на КПП ходит свободно без усилия (словно лепестки корзины остались в выжатом состоянии). Конечно тема не по теме и авто не по адресу но товарищ чье авто очень уж просил о помощи, а Ситроеновский форум результата мне положительного не дал.
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Провал рычага сцепления
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 22:45
Скорее всего тросик навернулся. Там скорее всего вариант троса с автоматической регулировкой. Если такой, то менять трос и будет счастье :)
До поломки сцепление абсолютно нормально работало, передачи хорошо включались?
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 8:01
Механизм регулировки тросика разве в коробке?
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 9:50
Если вилка выключения сцепления болтается как свиное ухо, то, по моему, кирдец или ей или диафрагме. ИМХО
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 10:16
А что там за конструкция сцепления? Может выжимной выскочил из корзины?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 15:42
Не в коробке, а в тросе.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 15:43
Выжимной не на корзине стоит. Он стоит на направляющей выжимного, выскочить он может только из вилки сцепления.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 16:26
Jacky, Валера (Tseba2) хотел сказать, что трос тут совершенно не причем. И я с ним согласен. И все согласны. Это даже в первом посте написано)).
Если выжимной оттягивает лепестки (что вероятнее всего), а не давит на них, то мог тот самый выжимной выскочить из корзины и привести к подобным симптомам.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 21:31
Всем Спасибо, Jacky- я в начале сказал что трос целый, вилка выключения сцепления болтается как свиное ухо- вот это правильный термин для данного случая. Подскажите плиз- только съем КПП поможет установить истинную причину?
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 0:04
Тогда однозначно снимать коробку.
Проблема явно по выжимному.
Вскрытие покажет причину
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 17:44
Отписываюсь: Развалился выжимной, купили новый-200т.р. к вечеру все будет готово. Всем БОЛЬШОЕ спасибо!
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 19:33
Спасибо, что отписался.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 22:33
Сцепление с обратным выжимом?
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 20:45
Да, с обратным выжимом.
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 22:34
Тогда понятно.
