Текущее время: 16.07.2026 2:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: проблемы холостого хода
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 20:15
помогите пожалуйста. При движении на нейтральной холостые держат 1500 , инагда прыгают туда сюда 1500-1700, раньше останавливался и обороты становились на свои 750, сейчас не становятся и держат 1500. Заглушил, завожу всё в порядке750. Обкурил впускной колектор подсоса не обнаружил вроде, пробовал вакуум при запуске педаль плавно уходит вниз. Промыл дросельную заслонку и РХХ(должен ли быть люфт?), никаких изменений, воздушный и топливный фильтра норма.Гонял на комп по электрической части сказали норма. Спасибо если посоветуете что дельное . Рено меган 1996г. 75 лс 1.6i двиг. К7М
 Заголовок сообщения: Re: проблемы холостого хода
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 1:30
viewtopic.php?p=137347#p137347
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 9:46
..РХХ или трубка на абсолютник
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 12:17
что за абсолютник?
СообщениеДобавлено: 3.02.2013 11:59
Датчик абсолютного давления (ДАД, MAP).
СообщениеДобавлено: 3.02.2013 15:47
min4encko писал(а):
что за абсолютник?
Поднимаешь капот, подпираешь его.
Смотришь - перед водительским местом, под кромкой стекла, прикреплена коробочка пластиковая, к ней от блока дроссельной заслонки идёт трубочка, и фишка подключена с проводками.
Вот когда эта трубочка травит или треснула или слетела, или фишка - мотор брык и глохнет.
СообщениеДобавлено: 3.02.2013 16:25
шланг на обсолютнике был треснут со стороны впускного колектора. Заменил . Проблема с холостым ходом осталась . Снял РХХ ещё раз , на самом РХХ -а в области конуса есть небольшая выработка с одной стороны в виде наполированного до блеска .Сам шток при вращении двигается . должно ли так быть
СообщениеДобавлено: 3.02.2013 18:22
Два года назад снимал свой, вот в каком состоянии был. Как потеплеет ещё раз сниму почистить.
СообщениеДобавлено: 3.02.2013 20:57
При каком вращении?
Если грибок штока прокручивается, то регулировки не будет.
Вот почитай мои страдания: ремонт регулятора ХХ
СообщениеДобавлено: 4.02.2013 19:04
проворачивается , но не на полные 180 градусов , примерно треть оборота вперёд и обратно. Учитывая фото мой рхх выглядел немного лучше.
СообщениеДобавлено: 4.02.2013 23:07
Он просто не должен крутиться, там проточки продольные в штоке, проточками шток ходит по направляющим.
Это как трамвайные колеса по рельсам - они вдоль должны ездить, а не влево/вправо вдобавок болтаться.
Раз есть проворот, то и нет выставления холостого хода.
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 0:15
Вот это вот все 92-й бензин. Переходите на 95 евро. По деньгам то же самое, а вот этой сажи не будет.
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 0:53
Может он от рождения не снимался. Потом откручу, гляну в каком состоянии. Как то на 95ом катался, стала резвее, а расход остался прежним. Есть 95 и есть 95 евро?
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 6:35
Если бы на то, чтобы из 92го сделать 95-й, тратилась бы еще одна перегонка, то цена разнилась бы не на 300-500 рубликов.
Так что какой лучше - тот ещё вопрос.
Если сначала делают 95-й, а потом добавляя бурды получают 92-й, то тогда да - лучше на 95-м ездить.
Но правды нам никто не скажет. А еще есть рекламная правда....
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 12:18
... точно? Эта вся сажа - из бензина?
