Текущее время: 14.07.2026 7:55
 Заголовок сообщения: Расходомер Воздуха MAF
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 11:05
Нужно поменять расходомер 5WK9620 и нашел на Ebay много продавцов продающих такие но вроде как аналоги
http://www.ebay.de/itm/251012029954?ssP ... 1423.l2649
http://www.ebay.com/itm/251012029954?ss ... 1423.l2649
кто покупал и ставил такие ??
как они работают ??
спасибо !!!!
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
 Заголовок сообщения: Re: Расходомер Воздуха MAF
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 16:04
http://www.ebay.de/itm/251012029954?ssP ... 1423.l2649" rel="nofollow
http://www.ebay.com/itm/251012029954?ss ... 1423.l2649" rel="nofollow
как они работают ??
спасибо !!!!
в общем купил я этот http://www.ebay.de/itm/251012029954?ssP ... 1423.l2649
расходомер ошибка исчезла но машина не набирает больше 3000 оборотов и соотвественно не едет нормально .. прийдется искать БУ. так что не стоит брать аналог китайский
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 19:55
Slavca писал(а):
http://www.ebay.de/itm/251012029954?ssP ... 1423.l2649" rel="nofollow" rel="nofollow
http://www.ebay.com/itm/251012029954?ss ... 1423.l2649" rel="nofollow" rel="nofollow
как они работают ??
спасибо !!!!
в общем купил я этот http://www.ebay.de/itm/251012029954?ssP ... 1423.l2649" rel="nofollow
Денег много? Может и не в нем дело...
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 13:41
tseba2 писал(а):
Slavca писал(а):
http://www.ebay.de/itm/251012029954?ssP ... 1423.l2649" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
http://www.ebay.com/itm/251012029954?ss ... 1423.l2649" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
как они работают ??
спасибо !!!!
в общем купил я этот http://www.ebay.de/itm/251012029954?ssP ... 1423.l2649" rel="nofollow" rel="nofollow
50 евро
в нем дело !!! со снятой фишкой едет ! только горит ошибка и тяги мало.
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 14:05
добрый день.я думаю раз ошибка исчезла,значит расходомер работает нормально.надо еще искать.у меня эта ошибка загорается свыше 2000 оборотов.после перезапуска не горит опять до 2000.расходомер менять не стал,на фирменном сервисе дорого(ок400баксов)но у меня и мощность и обороты в норме.б\у мало шансов найти корректно работающий.пока терплю эту лампочку,благо при городской езде не загорается(не успевает).
СообщениеДобавлено: 3.04.2015 11:17
Добрый день! Clip показал ошибку расходомера, обрыв. Стоит оригинальный SIEMENS-VDO 5WK9620. Подскажите на existe продается как полный аналог расходомер Magnetti-Marelli но стоит почти в два раза дешевле, есть смысл с ним связываться? Или только оригинал ставить, на китайцев надежды как то нет совсем.
Рено Меган 1.9DTi Универсал 2000г.
СообщениеДобавлено: 3.04.2015 18:59
только не Китай !!
СообщениеДобавлено: 3.04.2015 20:12
Магнетти-Марелли разве Китай?
СообщениеДобавлено: 3.04.2015 22:05
Магнетти марели в фольце у меня мно чего стояло даже мозги их по моему. Так что норм. Когда навернулся зонд лямбда я брал российский бош ходил отлично!!!! а вот мобилетроны китайские и прочие могут и через пару дней умереть так что не рискуй!!!
СообщениеДобавлено: 3.04.2015 22:50
увы шила много уже видел(((
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 1:49
Только Сименс будет работать хорошо, остальное - выброшенные деньги.
Уже не раз проверено.
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 1:52
как они работают ??
спасибо !!!!
Скупой платит дважды!!!
СообщениеДобавлено: 4.04.2015 21:27
Как раз умер у меня лямбда зонд вчера .. сегодня притаранил бош универсальный посмотрю как работать будет.. на гольфе идеально батрачил.
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 20:24
Дешевые универсальные лямбда зонты , типа Мобили трон, Техас, очень боятся попадание на свою рабочую поверхность антифриза и масла. Зачастую зонт выходит из строя когда в камеру сгорания проникают данные жидкости и попадают на зонд с выхлопными газами, даже в очень маленьком количестве. Если ДВС исправен, то не бракованный китайский зонд отхаживает не меньше 20.000.
СообщениеДобавлено: 14.04.2015 20:23
поставил этот универсальный бош, и заодно пришлось менять катушку зажигания ( patron) . что удивило так это год гарантии или 20000 пробега на катушку. видно китайцы стали увереннее в своём товаре. вообщем поставил и записал пробег будем испытывать!
