Текущее время: 15.07.2026 15:44
 Заголовок сообщения: Не заводится рено меган класик
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 19:46
Доброго времени суток! Дорогие знатоки помогите решить проблему! Авто рено меган класик 1998 1,4е бензин, какой двигатель стоит не знаю. Проблема вот в чем: завелся все нормально приехал до места назначения поставил авто сходил по делам, пришел а вместо поворота стартера услышал одиночный щелчок, лампочки все погасли, снова поворот ключа и история повторилась. Попросил чтоб меня подкурили думал сдох аккумулятор, подкурили машина завелась и я поехал, проехал километров 20 и машина сама по себе заглохла на ходу. Подкидывал аккумулятор который заряжал сутки история та же, щелчок и больше нечего, а да еще когда подкуривали история была такова: сначала тоже щелчок и ток потом как будто пробило и машина завелась.
Нашел здесь на форуме аналогичную тему но там даже не жужжал бензонасос а у меня все норм с этим, вставляешь ключ жужжит бензик загораются все нужные лампочки на понели, потом они гаснут, поворачиваю ключ и щелчок.
Помогите пожалуйста! Премного благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится рено меган класик
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 0:23
стартер смотреть надо....втягивающие....контакт на клеме втягивающего....хотя у меня щелчки были когда магниты развалились и стартер клина словил.....
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 1:01
Клемы на аккумуляторе проверь.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 23:59
Проблема решена!
Развалилась втулка в стартере
