Текущее время: 15.07.2026 19:18
 Заголовок сообщения: Проблемы с меганом
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 10:05
Есть меган, 2001г. (ba1) 1.9dci 102лс или 105лс(забыл чуток)
Есть проблемы, нужна помощь:
1) заведенная на холостых оборотах работает "волнами" т.е. то выше то ниже обороты, сказали искать датчик давления оборотов правильно ли выдали диагноз или возможны варианты?
2) при включение именно и только второй передачи, при появлении морозов, появился треск или трении(сложно описать шум) больше похож всё таки на звук как будто что-то ещё цеплят и трёт, при положительной t, пропал этот звук, что это может быть, насколько это серьёзно и что делать?
3) при выворачинии руля вправо почти на максимум появляется писк (может плохо расслышал, но с левой стороны показался), что может быть что делать что смотреть?
4) на морозе замерзал багажник, т.е. тыкаю на кнопачку а ему без разницы, какую профилактику прозводить?
5) педаль газа может в курсе где можно купить или кто продаёт, нужна именно та часть на которую нажимается нога?!
хелп ми, пожалуста помогите по всем пунктам, если требуется дополнительная инфа, сообщу, но очень требуется помощь!!!
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с меганом
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 10:45
1) Для определённости стоит наверное почитать ошибки клипом;
2) Подожди ещё морозов, если не повторится - забей, может вода замёрзла где;
3) На месте/постоянно или только на ходу? На месте - может ремень проскальзывать, муфта генератора подклинивать и опять же ремешок проскальзывать и т.п. На ходу - у меня сейчас пищит, колодки судя по звуку;
4) А вот хз, опять же похоже, что влага попадает внутрь и замерзает. ВДэшки туда, ВДэшки;
5) Да в автозапчастях и гипермаркетах вроде хватает всяких накладок на педали.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 11:26
c данным гаджетом совсем не знаком, может кто подскажет где такую штуку приобрести?
этой зимой было, сильный мороз ударил, начало скрипеть, потом потеплело(перестало) ударил мороз опять появился... даже при условии если замерзает вода какая-то, не нанёсет ли это в перспективе вред узлам коробки!?
было замечено только при движение, куда лезть что проверять что смотреть?
снимать обшивку багажника... ну с этой идеей я пожалуй соглашусь
не так всё просто как кажеться, там не резинка потерялась, а сама "пластина" куда нога нажимает
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 11:57
Клип - наверное проще обратиться к Смаленскому или Jacky, ибо девайс стоит денег, да и понимать наверное надо инфу, которую он выдаёт.
По звуку коробки - даже не знаю, что сказать.
По писку - у меня такая же фигня при определённых углах выворота руля появилась, сам тут спрашивал, сейчас уже и при медленном движении накатом. И тут предположили, и по звуку похоже на колодки, но у меня они уже и заканчиваются, 25 тыс как менялись, на днях поеду за новыми и менять.
Обшивку - может и в замок будет достаточно побрызгать, у меня такой проблемы за две зимы не возникало ни разу.
Пластина - это мощно, ни разу не рассматривал, но думал, что она приварена :). Всё равно мне кажется, что они продаются, ну или банально на разборке поискать.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 17:33
3) писк этот - это рулевая рейка попискивает при выворачивании руля, а не колодки (у меня попискивание наблюдается только в сильные морозы при выворачивании руля), подозреваю может смазка подствыает;
4) замок - это вода попадает и замок замерзает нужно понять откуда течет и устранить течь;
5) на разборке на Жданах, барахолка onliner.by
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 21:06
датчик давления оборотов :) если надумаете менять берите лучше регулятор давления топлива его проще будет найти :)
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 21:23
и чем можно попробовать и что именно смазать?
мысли такие же, но как бы там должно быть всё хорошо изолировано, может через кнопку!? или когда открыт что-то может попасть!?
AntCars писал(а):
датчик давления оборотов если надумаете менять берите лучше регулятор давления топлива его проще будет найти
датчик давления топлива... описался :D , на exist.by (если они правильно мне подобрали) стоит 4.5ляма, я с такой стоимостью я скорее задумаюсь о смене авто, ибо чуток перебор для такой детальки
обратиться к данным товарищам не получиться, ибо авто находиться не минске, а в пинске... проблематично авто будет оказаться в минске(((
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 12:03
3) у меня писк не сильный и в морозы я не заморачиваюсь. Так рейку по ходу надо снимать и смотреть чё там, может она подтекает. Жидкость ГУР в норме?
4) через кнопку по ходу (когда крышка поднята), но можно ещё изнутри глянуть. Внутри на замке у меня даже трубочка есть какая-то, возможно она выполняет функцию отвода воды.
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 14:18
Прошлой зимой в холодную и сырую погоду был писк под капотом. Грешил и на ремень и на гур. Оказался шкив генератора терся вылезшей резиной по ребрам гены и пищал!
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 19:57
и как данная проблема решилась, не совсем понимаю как это могло решиться?
теперь проблема и с поворотом влево, даже не сильно если повернуть руль, т.е. проверить уровень жидкости гидроусилителя руля?
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 21:01
Решилось элементарно заменой шкива с развалившимся демфером на обгонную муфту. У вас ремень доп оборудования на заведенной машине не вибрирует (прыгает, дергается?). Если вибрирует - скорее всего муфта обгонная заклинила. А вот как гур пищать может не понимаю! Он гудит, если мало жидкости, может шуметь, но пищат обычно ролики/ремни.
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 12:39
а что-нибудь типо со шрусом или чем-нибудь таким может быть проблема и как это проверять, подскажите что вообще проверять?
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 13:10
Шрус пищать на холостых при стоянке не может, как сильно руль бы вы не вывернули!
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 19:01
можно узнать что за муфта обгонная и где она находится ??
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 21:55
Это шкив генератора. Бывает с обгонной муфтой, бывает без нее.
