Текущее время: 15.07.2026 4:20
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 12:14
Renault Megane Scenic 1998 г.в., 1.6 бензин. При включении зажигания не срабатывает топливный насос. Не подается + на него (на белый провод), с массой все нормально, сам насос работает. Есть подозрение на кз между черным(-) и белым(+) проводом. Цепь в порядке до реле предохранителей под капотом. Кажется проблема где-то в моторном отсеке. Подскажите пожалуйста как выяснить где именно и должна ли быть замкнута цепь между черным и белым проводом. Можно ли вывести отдельную кнопку на топливный насос, чтобы доехать до СТО? Правильно ли я понял, что белый провод отвечает за плюс и за что вообще отвечают белые провода? Аварийная кнопка отключения топливного насоса нажата (пробовали и так и так). Зарание спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 13:30
А реле бензанасоса проверяли?
У меня была схожая проблема, только в вашем случае не мешало проверить реле бензанасоса.....
вот ссылка на тему может поможет
viewtopic.php?f=59&t=32113&hilit=sos
СообщениеДобавлено: 20.02.2013 22:45
Кнопку возле бочка тассола нажимал?
Рено Сценик 1.9D. 1999г
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 15:15
Все сделал. Причина была в оборваном белом проводе который идет от реле топливного насоса к мозгам.
