Текущее время: 16.07.2026 10:30
 Заголовок сообщения: котушка зажигание
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 7:11
авто рено меган сценик-1 1997г 1.6 газ.бенз машина начала иногда троить,при снятии колпачка с цилиндра была выявлено что нет искры на 3 цилиндре, но на 2 есть! (катушки зажигание двойные на 2 цилиндра каждая) это проблема наблюдается не всегда , а иногда......стоит немного проехать и начинает появляться искра на 3 цилиндре. сразу через рас он работает, а потом по динамике разгона и вибрации двигателя можно понять что начинает нормально работать. (фишку на катушке почистил) а теперь внимание вопрос!!!!!!!!! может ли это являться начальным этапом выхода катушки из строя?(на втором цилиндре искра не пропадает,но возможно она слабее чем на 1 и 4 цилиндре.так мне показалось) копать дальше ?или все таки менять катушку? ПРОБЛЕМА НЕ ВСЕГДА,А ИНОГДА.
как себя ведет данная катушки при завершении своей жизни?
 Заголовок сообщения: Re: котушка зажигание
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 7:52
провода этой катушки местами поменяй. если проблема переместится на другой цилиндр этой катушки дело в проводе.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 8:51
я попробую...но провада не старые менял год назад(силиконовые) а почему наблюдается слабоватая искра и на втором проводе этой же катушки в момент проблемы. более слабая искра чем на 1и4 цилиндре. и еще вопрос! можно ли катушки поменять местами чтоб убедиться что дело не в самой проводке.там фишки на катушках разного цвета можно ли их местами поменять..
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 12:56
Снять катушки и провода. Почистить, прозвонить. С пристрастием при хорошем освещении проветь на наличие трещин. Думаю найдешь проблему.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 15:03
Котушка на замену. Было у меня такое, то работала, то не работала. Поменял все ок.
Megane 96г. 1.6, 8кл., 75л.с., K7M 720, BA0L
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 15:53
В какой-то теме писалось что катушки идентичные по внутру отличаются лишь мантажом на крышку,можно поменять местами попробовать,можно попросить на пробу у кого нить поставить.так будет вернее
renault megane scenic 1.6 v8 702 E3 бензин 98г.в.
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 16:39
а насчет производите ля может тоже чем поможет кто?
предложили 3 варианта
1-за 500.000 типа оригинал
2-200.000 Англия
3-Китай за 140.000
как думаете что взять?
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 20:45
ну я думаю хотябы тайвань,золотая середина победит,всетаки катушка? у меня подтраивает при включении нетрали после нагрузки,пробовал перекидывать у другана,все тоже,провода свечи,езжу так.
СообщениеДобавлено: 2.03.2013 22:28
еще разок пере проверил и к моему удивлению обнаружил что в силиконовых проводах подгорали тока-проводящие жилки от мест соединений с железной каемочкой возле свечи зажигание.видна искра кое как еще и пробивала на 3-х из них...а провода(синие) почти новые лишь 20.000 прошли я и не мог даже предположить что могут подгорать. всем спасибо вопрос решен!
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 9:09
2-200.000 Англия
3-Китай за 140.000
Родные катушки Sagem говорят не очень, лучше Beru http://myscenic.ru/remonty/zajig.html
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 11:10
катушку брать - бреми/беру/бош
СообщениеДобавлено: 4.03.2013 18:25
Поставил два года назад магнетти-мерелли (или как её там).
А если нет разницы ...
