Текущее время: 15.07.2026 4:21
 Заголовок сообщения: 1.6 постояла, не заводиться.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 14:43
Сел акум, месяц машина стаяла. Счас вкинул новый акум, начал заводить, завелась на секунду и заглохла. Стартер крутит при заводке как бы схватывает 1 или 2 целидра и дальше в холостую крутит, подгазовка при завотке эфекта не дает. До этого заводилась нормально. Провода вв поменял на новые, свечи заливает, топливо есть. Может кто знает где копать подскажите пожалуйста.RenaultClub
Megane 96г. 1.6, 8кл., 75л.с., K7M 720, BA0L
 Заголовок сообщения: Re: 1.6 постояла, не заводиться.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 17:52
После чистки разъема датчика коленвала и измерений на его выводах (180 ом), чистки выводов датчика ож. Машина завелась, но не сразу. Раза с 8-го, схватывает но обороты 500 и понижались, при легкой подгазовки машина глохла. После того как завелась, и прогрелась минут 15-20 все хорошо. Только стрелка ож то падает вниз то подпрыгивает резко до середины. Прогретая машина заводиться и едет нормально, после отстоя часов 6 (на холодную), симптомы повторились. Подскажите если у кого какие мысли по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 19:43
Клипом смотреть нужно и желательно именно холодную машину. Хороший специалист думаю причину быстро найдет.
Пиши в личку владельцам Клипа - кто-то да поможет.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 23:25
Еще заметил, что, температура на дисплее возле часов справа всегда 80C. Это, что, температура в салоне!? Как полечить. Подскажите если кто знает.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 8:21
На дисплее показывает температуру на улице, и пожоже датчику хана. Датчик находится в правом зеркале заднего вида, снизу пупсик торчит. Пользуйтесь поиском, много чего найдёте на свои вопросы.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 16:54
попробуй снять регулятор хх на впускном коллекторе если засран почистить,может залипает,ну и датчик ож посмотреть,его разъем проводку,он на многое влияет,чистил разъем кстати чем?
renault megane scenic 1.6 v8 702 E3 бензин 98г.в.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 22:01
Гляну, чистил салфеткой.
Спасибо за наводку, гляну.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 22:11
vovany4
Подскажи парт номер датчика температуры в зеркале, на exist-е не выбивается(
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 11:38
Ugetsu писал(а):
vovany4
Почитай тут http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=3256&page=2" rel="nofollow" rel="nofollow
Номер датчика 7700773858 (он стоит сумасшедшие деньги, лучше б/у на разборке поискать).
Я при замене не заморачивался, откусил провода старого датчика и спаял с новыми проводами (точнее с проводами б/у датчика), всё заизолировал. Температуру стал показывать правильно.
Главное в этом деле зеркало аккуратно снять (не повредив),вывернув зеркало до упора и поддев деревянной или пластиковой лопаткой (не в коем случае не использовать отвертку) .
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 16:54
чистил салфеткой??? тогда понятно чего не заводится,только натфиль или очиститель контактов,окись настолько сильна,что ток не проходит.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 18:48
+1 Прежде чем снимать зеркало, лучше подогреть феном, а то пластмасска хрупковатая на холоде, может отломатся.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 19:44
Но они не окисленные, чистые на вид!?
Какое сопротивление у датчика температуры ож при температуре о-с за бортом?
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 10:13
Какое сопротивление у датчика температуры ож при температуре о-с за бортом?[/quote]
Почитай тут http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=28704
Вроде пишут 18 кOм
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 10:15
Согласен, или внести зеркало целиком домой чтобы согрелось, потом приступать к работе.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 21:49
Добрый вечер. У меня ситуация и похожа, и нет. Начну. Так вот, постояла без АКБ (зима, пока не нужна и т.п.), потом понадобилась, завожу - не заводится. Потом, раза с 25-го рраз, и завелась. Обрадовался...Не на долго. Поменял датчик положения коленчатого вала. Завелась, но через день опять...Прозвонил его цепь - 33 и 34 контакт на Сименсе, все в норме. Сопротивление датчика - 240-250 Ом. Бензонасос при повороте ключа срабатывает. Но свечи сухие. Нашел вылетевший предохранитель (7,5 А в ящике справа от воздушного фильтра. Их там всего 3, сгорел тот, что в паре стоит и ближе ко мне). Что еще? Не знаю, есть ли иммобилайзер. Есть сигналка не родная. Вроде работает.Авто - Рено Сценик 1998 1,6 Б 8 кл. К7М, электроники минимум (как для Рено).
