Текущее время: 16.07.2026 8:48
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 22:51
Ребят,может кто подскажет в чем дело?
У меня Рено Меган Классик 98г,1,6 бензин,автомат.
Дело вот в чем,на днях во время поездки заметил на панели что загорелась контрольная лампочка неисправности электронных систем управления,примерно через километров 30 пути,после того как завелся заметил что машина еле-еле набирает скорость при этом обороты летят только в путь как на холостых,в итоге к концу поездки ехать она уже почти не хотела ни на одной из передач,кроме задней(коробка автомат). На трассе чуть разогнал до 90 при том что обороты приходилось поддерживать в районе 3000! и то с помощью спусков с горок,по городу ввиду постоянных остановок больше 20 разогнать так и не смог,но хоть домой добрался) В итоге к концу пути двигатель почти перегрет,вперед толком она так и не едет,хотя назад вообще без проблем и скорость норм набирает,лампочка погасла но загорелась контрольная лампа АБС.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 15:27
диагностику делать нужно, возможно проблемы с АКПП
Renault
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 23:36
Проблемы с коробкой. Срочно на диагностику и ремонт - дешевле будет. Будьше тянуть - встанет дороже ремонт.
Для начала можно масло поменять попробовать. Но скорее всего проблема с гидроблоком, имеет место пробуксовка - обороты растут а тяги нету.
