Текущее время: 15.07.2026 5:57
СообщениеДобавлено: 1.03.2013 15:32
Здравствуйте.
Имею Рено сценник 1 фаза 2 бензин 1,6.
Звук появляется только в динамике на низких передачах. То есть если на второй резко отпустить газ на 3к-3,5к оборотов то появляется звук похожий на жжужание и продолжается пока обороты не спадут до 2к или если опять не нажать на газ. Все это проявляется только на прогретом двигателе,на холодную вроде все нормально.Также отсутствует динамика разгона на низких передачах,до 2,5к еще разгоняется,после начинает подтраивать и гудеть.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 18:14
А звук случайно не справа с переди? Необращал внимание?
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 0:23
Что это может быть?
Вот это похоже на говенный 92-й бензин от белнефтехима. Заправляйтесь 95-м и на лукойле.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 9:21
Катушка зажигания...
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 16:28
Если бы была катушка,то она бы подтраивала ихмо и на холостых,а так на холостых все нормально.А так гудит только при нагрузке где то справа.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 22:57
Выхлопная без дырок?
