 Заголовок сообщения: A B S
СообщениеДобавлено: 10.03.2013 12:05
проблемка с ABS=ghb при запуске горит лампочка сервиса и абс.через какое то время гаснет.что может быть за причина и не смертельна ли она????спасибо
 Заголовок сообщения: Re: A B S
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 6:45
При запуске двигателя происходит само тестирование автомобиля загораются лампочки АБС, сервис и т.д. Через несколько секунд они гаснут-это нормальный процесс
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 8:04
да да и почемуто авс гаснет самая последняя иногда тоже сморишь на нее!!!!Хоп погасла!
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 19:38
У меня последними гаснут подушки (беременный мужик).
СообщениеДобавлено: 11.03.2013 23:13
Если есть сомнения, проведите диагностику. При наличии каких либо проблем, ошибки автоматически прописываются в память. Если ошибок нет, то так и должно быть. Не важно когда, что погасло.
