Текущее время: 16.07.2026 19:56
 Заголовок сообщения: проблемы с грм
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 23:01
может ли перескочить ремень грм
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с грм
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 0:13
ДА :yes:
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 11:57
Проблема в том что после ремонта ,,, машинка ездила отлична !!!! Потом стала троить ,не стало тянуть,и в вот вчера вообще не завелась!!Вроде хочет если газ в полик и выстрелы из глушака. Свечи чёрные,самое интерестное почему то только 3,Все датчики проверил через тесстер ,по сапративлению всё в норме ! Такое ощущение что мало бензина поступает к форсункам!!!
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 15:37
..проверь компрессию
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 16:03
я бы для начала установку ГРМ проверил, а уж потом и компрессию, хотя на неё пока ни чего не указывает.
Renault
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 20:09
если грм провернуло, то компрессия будет низкой.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 21:26
ее вааще могет не быть :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 21:32
В худшем случае может и не быть... но тогда и замерять не надо, стартер всё скажет...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 21:59
Как бы причину нашёл!!! Всё проверил в норме ,и компрессия и ремень грм .Снял форсунки а там нет напряжения а значит и топливо не распыляет!! Дальше прошёлся по праводке до эммулятора ,вскрыл а там наполавину льда и воды.Снял просушил поставил,вроде распыл на форсунки пошёл,да вот стемнела .Завтра буду пробывать!!!
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 23:41
Мда... Тут все ясновидящие! Все сразу поняли что у тебя газ стоит!
Хоть бы слово про него сказал когда спрашивал.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 0:12
Вообще бредовая тема. Никаких исходных данных. Какой двигатель? Какой ремонт производился? Какое топливо?
Из первого сообщения все предположили, что вопрос наверно об автомобиле.....Через 3 мессяги стало понятно--- это газ-бензин.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 14:52
ну это, тут мы, как бы это, тренируемся, кто угадает какой у чела мотор, зачем нам исходные данные, так любой сможет помочь, не мешай!!!!!
Renault
