Текущее время: 14.07.2026 22:48
 Заголовок сообщения: как дизель.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 13:03
рено меган сценик 1997 г 1.6 бензин 8
клапанов.при заводке на холодную
двигатель работает как дизель, а после
прогрева начинает работать
нармально , как надо.
 Заголовок сообщения: Re: как дизель.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 14:58
зазоры проверь
Renault
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 17:09
зазоры в норме!
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 18:15
...износ пастелей...тогда если на холодную в норме
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 22:02
У мення тож 1.6 1999 8 клапанный.Для их это в норме !!!
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 23:39
сер писал(а):
зазоры в норме!
Значит поможет только замена вала с коромыслами. Если не помогло, то замена головы с распредвалом...
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 14:40
сер писал(а):
зазоры в норме!
а какие зазоры показала проверка?
Renault
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 20:59
в норме для недосмотренных и заморенных..норма - должен работать тихо и равномерно :yes:
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 1:12
...... - должен работать тихо и равномерно :yes:
странно,но вы мыслите как великий специалист, я тож так мыслю :krugom: .
Renault
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 15:24
сер писал(а):
зазоры в норме!
Откуда такая уверенность?
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 20:31
я не мыслю у меня такое есть тихо шепчущее моторо в личном пользовании :wink:
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 1:10
ах да, совсем забылсо.....
Renault
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 9:40
есть такая тема.. На нашем Сене 1997 года так же при пуске на холодную звук отдаленно напоминает дизелек. Звук глухой, не звонкий металлический, а именно глухой и довольно громкий. Горячий мотор работает объективно тише, но конечно не "шуршит".. :) как новый..
Где-то читал, что для движка К7 это "нормально", если можно так сказать. Но меня это всегда напрягало.. Знакомый механик помог отрегулировать зазоры клапанов, ничего не изменилось. Слушали двигатель щупом с резиновым наболдажником - звук наиболее громкий в левой части мотора. НЕ ПОД КЛАПАННОЙ КРЫШКОЙ!!! Лично я думаю, что причина такого звука у старых моторов - износ вкладышей коленвала. Когда их меняли на нашей машине не знаю..
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 18:00
На моём К7М, звук, похожий на дизель, был лет так 5 назад. Сейчас этот грохот, исходящий из мотора - страшен.
Опять соглашусь со ScenicUser , звук не из башки, да и нечему там ТАК грохотать. Имхо - из средней части блока, со стороны 4го цилиндра сильнее. вообще, если послушать со стороны шкива, так ощущение, что там что то размолотило и п***ц вот уже скоро неминуем (масляный насос с цепным приводом без натяжителя ??)
Самое главное, что во это всё сочетается с нормальным давлением и полным(!) отсутствием жора масла (0W-40).
Слышал, как вариант, что от износа юбок поршней они со стуком перекладываются...
Во втором моторе, когда разбирал, старые поршни и правда относительно болтались. вкладыши же смотрелись неплохо. В общем, когда зима, может быть , кончится, посмотрим как будет этот моторчик работать после расточки и замены в нём почти всего.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 23:01
Если стук сильно слышен на холодную, а на горячую заметно слабее, то это оно стучит.
