Текущее время: 14.07.2026 12:07
 Заголовок сообщения: Корректор фар
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 2:55
Доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался с проблемой корректора фар на 1м сценике. Фары встали в верхнеее(0) положение самостоятельно, и ни туда ни сюда
 Заголовок сообщения: Re: Корректор фар
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 13:24
диагностику делать нуно, а для начала проверить датчики высоты.
Renault
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 17:36
по-моему датчиков нету, не наблюдал нигде,
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 3:32
если ксенон родной, то должны быть датчики высоты.
Renault
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 7:47
на первом сценике?
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 7:58
предохранитель целый? смотреть колесико регулировки....(было отвалился контакт) вроде реле на корректор нету....проводку посмотреть.....ну и сами моторчики.....
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 13:23
Nitrat3000 писал(а):
на первом сценике?
а что, только коректор?
Renault
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 13:38
Сценик 97г. ксенон не родной, предохранители все пересмотрел, с проводкой проблем не было, крутёлку тестером прозванивал во всех положениях-норм. Осталось смотреть моторчики. Всё время ездил на 2-м положении колёсика , машину подгрузил переключил на 3-е положение, ездил так неделю. Как-то пришлось с работы поздно уезжать, включил свет, а фары в небо светят, начал крутить колесико-ноль реакции. Думаю может быть ксеноновые лампы сильно выступают(заглушка фары закрывалась с трудом) буду смотреть фары
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 13:48
на первом сценике?
что то я не видел на сцениках 97 года родной ксенон в рифленой фаре..... I_broken
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 14:03
я тоже не видел, но мало ли у чела какая нить эксклузиВ!!!!!!! оказалась, тупо кетайцкий стоит.
Renault
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 20:45
омыватель стекла работает??? воду на стекло льет?
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 22:51
Ну вроде само починилось(снял моторчики прозвонил поставил на место ) и о чудо-заработал. всем спасибо за советы :xlopat:
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 23:00
А я видел. :crazy: Лучше бы свой ксенон засунули в подсветку панели. :pogovorim:
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 23:30
Ксенон кстати не китай, верхнюю границу света отсекает норм, всречку не слепит-сам проверял
