Текущее время: 15.07.2026 19:18
 Заголовок сообщения: сигнал
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 12:00
Пропал сигнал. Поменял дудки - не работает. На руле контакты целые. К дудкам идут два провода - при нажатии на сигнал отсутствуют 12 V. Может где-то есть какое-то реле? Или подскажите, пожалуйста, с чего начать искать причину.
 Заголовок сообщения: Re: сигнал
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 12:02
Забыл добавить: Меган 2000 г.в. 1,6 бензин
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 13:27
Предохранитель на клаксон целый?(F7 - 15A)
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 15:39
Предохранители проверил все в первую очередь
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 18:59
Вроде все остальное в ЦЭКБС находится. Ну кроме подрулевого шлейфа.
