Текущее время: 14.07.2026 19:53
 Заголовок сообщения: Проблемы с заводкой=(
СообщениеДобавлено: 3.04.2013 19:26
Подскажите плиз Рено Меган 2000г. 1,6 бензин 16 клп. рядный мотор бывает не заводиться по 20 минут и более а бывает с первого раза всю неделю :evil: при этом обороты всего 500-600 в чем может быть дело :zlost': поменял фильтра и свечи проверил на компе было две ошибки РХХ и датчик коленвала.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с заводкой=(
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 9:17
...или резинки или грм или РХХ
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 9:27
Обороты низкие из-за регулятора ХХ, а не заводится из-за ДПКВ. Нужно снимать их и чистить, не поможет значит заменить.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 9:43
По заводке, была похожая проблема на горячую, пока не поменял датчик коленвала...
СообщениеДобавлено: 4.04.2013 13:03
80% подсос воздуха из-за резинок впускного коллектора.
Если минский подъезжай, пальцем ткну где.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 6:28
А где эти резинки стоят ?) и если может кто знает их номер на екзисте ? Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 8:24
Спасибо за ответы! Сегодня достал свечи а они залитые может это о чем то точнее скажет? И если можно точнее сказать что там за резинки I_broken и номер на экзисти может кто подскажет ?
СообщениеДобавлено: 5.04.2013 17:53
Там Там их стоит две штуки, одна большая, вторая поменьше. Вечером пойду в гараж перепишу их номер, далее напишу
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 6.04.2013 18:33
Прокладка корпуса дросселя-8 200 068 566
Кольцо уплотнительное - 8 200 068 583
