Текущее время: 14.07.2026 13:42
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 15:01
Что-то непонятное творится с машиной. С утра завел - поехал проблем нет, но стоит проехать 15-20 км и начинается суть. Машина при спокойном трогании с места как бы трясет мордой, прыгает на передних колесах. Если дать меньше газа и ели трогается то просто прыгает слабее , больше газа соответственно и амплитуда колебаний больше. Но и глохнуть то не собирается обороты нормальные. Сцепление нормальное 10т км проехало... Стойки в норме... Да и на холодную проблем нет вот только проедешь 15-20 км и начинается... Потом пока не остынет часов 5 и опять нормально.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 16:34
Какой мотор? Может подушка двигателя...Двигатель визуально при перегазовках болтает сильно?
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 7:18
Если бензинка - ВВ катушка навернулась.
После прогрева дефект усиливается и проявляется, на холодную - все нормально.
Если дизель -... фиг тя поймёт, на чем ты ездишь, мы ж тут медиумы все...
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 17:51
морда прыгает - первое что на ум приходит ИМХО торможные колодки задних колес зажимает. нагрелись - зажались - морда прыгнула, остыли - отдались - морда спокойна :)
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 20:50
Сцепление, корзина. Этот вариант тоже возможен. Если бы самому проехать на этой машине то сразу бы стало ясно в чем проблема, а так ...
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 16:02
автор, какие подвижки в решении проблемы???????
