Текущее время: 15.07.2026 4:21
 Заголовок сообщения: масло
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 10:14
привет! вот и пришла пора снова менять масло,и тут возник вопрос....через скока его менять на автомобиле которое эксплуатируется на газу.как вы думаете стоит ли заморачиваться или как предыдущие годы менять через 10.000.в нете много поэтому поводу дискуссий но к единому мнению никто не пришел. авто-РЕНО МЕГАН СЦЕНИК 1.6 бенз 8 клапанов 1997г.пробег 250.000 масло лью ТОТАЛ 10В 40.
 Заголовок сообщения: Re: масло
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 10:29
Через 10 000...
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 12:38
Ankoor писал(а):
Через 10 000...
либо раз в год, если не достиг этого пробега...
Renault laguna, 2.0,ad4, 1995г.
8(029)396-69-60
8(029)767-69-60
Арсений
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 20:14
Нашим старичкам лучше интервалы не затягивать, потому как масло, содержащее в себе копоть и прочую инородную гадость, начинает работать как абразив в тех же цилиндрах.
К выше сказанным другими словам добавлю - если капнул на бумажку со щупа, и там черные крупинки остались на следующий день - на замену немедленно, пусть даже нет 10тысяч.
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 21:55
Заправочный объем какой, явно не 5 литров? 8тыщ интервал замены значит.
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 22:25
около 4 литров
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 8:51
При средней интенсивности эксплуатации авто менять раз в год. Объем около 4 литров.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 19:28
средняя интенсивность бывает разная :crazy:
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 23:16
я наезжаю 25.000
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 23:21
8-10 тыщ., точка!
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 16:11
сер писал(а):
я наезжаю 25.000
На синтетике, если нет жора, можно при расчете интервала замены эти 25 тыс делить пополам.
А так обычно "универсальный" интервал замены масла - 10 тыс км.
