Текущее время: 14.07.2026 12:25
 Заголовок сообщения: Черный дымок из выхлопной трубы:(
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 12:30
Крепкого Здоровья Реноводы!!!!Тут такая беда приключилась((Запустил машину утром ,стою курю и вдруг смотрю дымок черноватый из трубы идет и запах резкий такой не догоревшего топлива и машинку стало немного потряхивать!!!!!При движении потерь в мощности не чувствуется!!!!Вечером приехал решил свечки выкрутить-крочи свечи бархатно -черные поменял свечки на новые и та же история!!!Вчем беда может быть????? I_broken Где копать :shock:
Renault Megane Coach Coope (8V)2.0 (114 kв)
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 12:44
Двигатель какой?
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 13:22
:roll: (8V)2.0 (114 kв) бензин
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 14:14
(DA0G) F3R 751
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 14:28
Много причин. Может датчик температуры барахлить, может МАР-сенсор.
На диагностику неплохо было бы, ну и диагност чтобы нормальный был.
СообщениеДобавлено: 4.05.2013 16:38
Лямбду проверьте
СообщениеДобавлено: 5.05.2013 7:52
1 - Все 4 свечи были черные?
2 - изнутри крышки маслозаливной нет масла кофейного цвета? В антифризе (именно антифризе) нет масляных разводов?
Пока что масла уровень на ежедневный контроль по щупу, парковать авто при этом желательно в одном и том же месте.
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 10:10
Все!!!С маслом и антифризом все в норме!!!Записался я всетаки на прием к офицалам!!!Как найдут поломку и исправят I_broken отпишусь!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 8:27
Блажен кто верует!! Однако, ждём-с... RenaultClub
