Текущее время: 15.07.2026 5:02
 Заголовок сообщения: Замена ГРМ Меган-1 шкив коленвала.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 21:02
Погрохатывает что-то в районе ГРМа. уже подошел ресурс ремня , решил заменить и заодно посмотреть, что не так. Вопрос: обязательно ли нужно откручивать шестерню коленвала или можно так накинуть ремень. про шестерни распредвалов уже понял, что не обязательно их откручивать.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 23:08
Как бы на оно нуна. Особенно если на продажу и вообще плевать на все.
Я лично собираюсь ездить долго и качественно. Поэтому сделал все по техноте. Откручивание шестерен распедвалов и коленвала позволяет с точностью до десятой доли мм попасть в фазы. Тем более фазика у вас нет.
В принципе можете не париться в любом корчвагеноремонтном гараже при помощи белого фламастера вам поменяют ремень недорага. Ехать будзе. А болт крепления коленвала выбросьте. Не к чему он.
З.Ы. Потом расскажите на сколько увеличилось время проведения процедуры.
СообщениеДобавлено: 12.05.2013 19:54
Шестерня коленвала не прикручивается, при замене ремня снимать ее не за чем. Шкив коленвала снимать в любом случае придется.
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 15:38
Нашел вот что:
Метки, про которые я говорил, я наносил сам для того, что-бы новый ремень поставить тожно также как и старый. Когда снял все защиты ремня грм, и снял двигатель с правой опоры (правая если сидеть в салоне) и открутил правое колесо, то аккуратно краской поставил две метки на шестерне расредвала, и две на шестерне коленвала. На ремне соответственно там же. В смысле я проводил полосу с шестерни на ремень. Затем, после снятия старого ремня, я перенёс их на новый, для контроля раз пять пересчитав зубцы на ремне между метками . Потом поставил новый в точно том-же месте как и старый.
Хотя в моём букваре написано про выставление вмт и т.д.
Просто один мой товарищ рассказал мне грустную историю о том, как он когда-то на своей первой машине, меняя ремень грм, последовал этим рекомендациям. В результате пришлось переставлявлять при регулировки угла впрыска (поправьте если я ошибнулся) ремень аж на 6 зубьев.
При моём способе замены ремня, угол впрыска остаётся точно таким-же как и ранее, и ничего не надо регулировать. Дело даже не в экономии денег на регулировку, просто я считаю что если машина работает нормально, то не стоит лишний раз в ней ковырятся.
Вся процедура заняла часа два, может два с половиной.
Вопрос, как он ставил метки на шестерню коленвала,ее же не видно из-зи шкива? И если снять шкив и ставить метки на натянутом ремне на шестерю коленвала, при откручивании болта ничего не сместится?
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 19:54
Какие могут быть вопросы? На К4М меняется с помощью приспособ.
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 23:59
Конечно.. Куда тупоголовым французам за этим "ГЕНИЕМ"
Вот тут жирный вопрос Каким образом он останется таким же???? И для жигуля это нормально нефик там ковыряться.
Вопрос очень правильный. Во время откручивания шкива , шестерня провернется относительно коленвала.
Всем миром человеку говорят, что это не корыто от корчвагена и белым фломастером КАЧЕСТВЕННО не будет. Не на 6 и не на зуб Вы ошибетесь , а на четверть зуба и уже не будет так как надо. Могу поспорить, если взять ремни разных производителей, да и просто старый(растянутый) и новый ремни, то расстояние к примеру между 10 зубцами будет разное.А значит распредвалы "разъедутся".
Распредвалы фиксируются одной приспособой, коленвал другой. После натяжения ремня, он пару раз проворачивается на незажатых шестернях распредвалов и коленвала. После этого зажимаются болты распедвалов и коленвала. Вот темка. Почитайте..
viewtopic.php?f=27&t=7502" rel="nofollow
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 22:38
Да пусть, если такой упертый, сам с маркером и меняет. Ждем в скорости от него тему: погнуло клапана, что делать?
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 8:36
Но-но, полегче...
Уже изготовил приспособления, оказалось-это самая легкая часть дела )))
