Текущее время: 14.07.2026 13:42
 Заголовок сообщения: пила
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 14:20
периодически загорается пила и машина начинает тупить очень сильно,не много проехав все приходит в норму! (рено сценик 1997г 1.6 бенз)
 Заголовок сообщения: Re: пила
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 14:44
Есть такое. Сразу после заводки лампочка не горит, но машина тупит. Если крепко газануть, лампочка загорается, но машина тупить перестаёт. И не тупит, пока не заглушишь двигатель. Постом всё сначала. У меня эта проблема из-за небольшой пластиковой трубки под капотом посередине (практически сразу под лобовым стеклом) - не знаю, как это дело правильно называется. Она переломилась - это и является причиной. Пару раз клеил, лампочка не горела. Но хватало ненадолго. В итоге забил и езжу так - завёлся, газанул и вперёд.
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 14:46
а куда она идет?
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 21:07
скорее всего это нет контакта либо вышел из строя датчик скорости движения, о чем писали выше, у меня такое было я снял почистил датчик и контакт стало все ОК. он закреплен стопором который выним из под авто, а датчик выним из под капота
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 23:17
а где он на ходится?
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 0:19
От датчика скорости не будет "пилы".
Клипом смотреть надо, ставить диагноз и лечить, а не гадать на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 22:19
купи бу или новый и поставь нормальный мягкий шланг
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 22:20
не в нем дело
будет загоратся от датчика скорости пила
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 0:12
В любом случае прямая дорога на Клип.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 9:26
а и за ДАД может быть?
