Текущее время: 10.06.2026 5:14
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 21:55
при движении на пятой передаче скорость не превышает 110 км/ч, педаль газа до упора, пропала резвость, на холостых оборотах двигатель работает устойчиво, запускается в холодном и горячем состоянии хорошо. F9Q 734. Подскажите пожалуйста, чем можно подлечить проблемку?
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 22:46
Сначала надо разобраться в чем проблема, а потом уже спрашивать как лечить.
Если будешь в Минске, то помогу. По этому мотору легко поставлю диагноз.
По чужим диагностикам не смогу помочь. Мне самому надо видеть как работает впрыск в динамике на разных режимах мотора и как меняются параметры.
Или приезжай ко мне или методом перебора пытайся, хотя перебором гораздо дороже будет чем приехать в столицу...
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 22:55
А, что если почистить расходомер воздуха (аэрозолю для чистки карбюратора ) и какова эта процедура?
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 7:55
Ага))) Только может быть, что дело не в нем. А как помоешь, можно еще на миллиончика полтора влететь :mrgreen:
ДИАГНОСТИКА нада)
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 9:28
На других передачах при наборе скорости авто не стало тупить? Только на 5-й такое?
"Педаль газа до упора" - при этом обороты двигателя растут с каждым продвижением педали? Или с определенного момента педаль давишь глубже, а обороты не нарастают?
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 13:05
У меня тоже такое раз было. По приезду оказалось что коврик под педаль съехал.
Renault Scenic 1.9dti (F9Q 744) 2001г.
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 18:05
разогнав машину на 4 передаче до 80-85 км/ч включаю 5 передачу разгоняется до 110 и все, а педаль газа еще можно давить еще,с определенного момента педаль давишь глубже, а обороты не нарастают, а на других передачах просто нет резвости при разгоне, как бы потерялась мощность. Когда на газ давишь -(авто не в движении, то есть на месте) обороты растут полностью до 4 000, после 3000 при резком нажатии на педаль газа идет черный дым.
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 23:51
Ясно. Нет мощности, машина тупая. Причин с десяток может быть, а то и больше. Не глядя помочь не смогу...
Велкам в столицу.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 9:06
Ну черный дым, на то и дизель, хотя - сажевый фильтр есть ли, как поживает? Лучше уж он забитый, чем сцепление.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 11:12
Jacky, Большое спасибо! За готовность оказать помощь, пожалуйста дайте координаты для связи в л/с.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 12:09
Откуда там сажевому-то взяться? Сажевые только на CR моторы ставили.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 12:18
Jacky, еще раз спасибо, будет возможность выбраться в столицу, я с вами предварительно свяжусь.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 15:45
За спрос не бьют в нос. А вдруг вставили?
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 22:59
Катализатор на эти машины ставили.
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 9:23
Вот мне мысли Jacky кажутся правильными - катализатор посмотреть надо в первую очередь. У самого такие проблемы были :golova2:
