Текущее время: 14.07.2026 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ступичный подшипник Renault Megane 1
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 14:50
Господа форумчане ! Нужен совет... Авто: MEGANE I 1.6 i (BA0L) 98г.в. бензин . Загудел ступичный подшипник. Какой фирмы лучше брать для замены ??? А то китайце расплодилось очень много.... Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 21:38
Таких тем очень много. Смотрите в поиск.
СообщениеДобавлено: 3.06.2013 23:31
бери FAG
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 12:45
SNR
СообщениеДобавлено: 4.06.2013 14:14
+1 SNR
Megane II, 04, 1.6 (K4M), седан
Scenic II, 03, 1.6 (К4М) - отца
Laguna, 99, 2.0 (N7Q), х/б - брата
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 16:56
Вот пример, два месяца назад загудели задние ступичные подшипники. Встал перед выбором - польские по 1400 или SNR по 2400 росс.рублей за штуку. Взял SNR, и не пожалел - два месяца полет нормальный!
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 22:46
Нормальный подшипник, когда начинает погуживать, на нем еще 5 тыс. км можно без проблем проехать.
Некоторые дешевые всего с новья тыс 10-15 ходят.
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 22:50
SNR у меня пробежал 80 тысяч....и еще 7 гудящим.......китаец у брата за 9 тысяч умер .....
СообщениеДобавлено: 6.07.2016 16:20
пожалуйста помогите! весной менял колеса на летние сорвали резьбу на 2 болтах, сейчас решил поменять ступицу заказал ступицу с подшипником № 700 632 756 но как оказалось пришла только ступица подшипником и не пахло. черкните номерок переднего ступичного подшипника. или можно поменять ступицу не трогая старый подшипник?
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 6.07.2016 16:53
Подшипник нужно менять. Наружную обойму не снять без потерь
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 6.07.2016 22:56
Голосую за SNR. Китай не брать ни под каким предлогом, не важно какой - патрон, стеллокс и прочие. Это мусор, а не запчасти.
Владислав, у нас 80*40 подшипник.
Запрессовывать лучше под присмотром, ну или лучше самому. Приходилось наблюдать, как «работник» на сто прессовал подшипник "за шарики". сколько он пройдет после такой запрессовки, это хороший вопрос.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 7.07.2016 5:41
номер подшипника напишите не могу в exist найти
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник Renault Megane 1
СообщениеДобавлено: 7.07.2016 10:05
Пожалуйста: SNR R155.44. Размер 84*40, в комплекте два стопорных кольца и новая гайка. Если впрессовать грамотно, не прикладывая давление на шарики, пройдет минимум 60 тыс.
СообщениеДобавлено: 7.07.2016 12:52
При запресовке ступицы во внутреннюю обойму ты так или иначе давишь на шарики, но это воздействие по нагрузке на шарики пыль по сравнению с поподанием автомобиля на скорости в яму
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 7.07.2016 18:25
Вы не правы. На шарики я не давлю. Сначала одеваю подшипник на ступицу (за внутреннюю обойму), а потом одеваю поворотный кулак (за наружную обойму). Через шарики давить нельзя. Слой цементации там очень маленький. На скорости в яму - очень много ударной нагрузки гасит шина. Как хотите себе делайте, хоть кувалдой.
