Текущее время: 13.07.2026 6:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подогрев Тосола
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 7:29
обнаружил на своей машине Scenic 1.9DCI F9Q732 блок с тремя свечами находящийся после термостата .
хотелось бы узнать когда и как работает этот подогрев ? включается ли он летом ?
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев Тосола
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 11:17
Летом не включается, включается только в холодное время года (повышенные прогревочные обороты).
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 10:08
а по точней при какой температуре включается и при какой выключается ?
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 21:45
Прочти в книге по экспл. и обслуж. там все подробно расписано как вкл. какой интервал.Я про свои почитал на Лагуне 2
Renault Sceniс 2 2003 1.9dci
СообщениеДобавлено: 7.06.2013 0:08
включаются все и всегда при холодном движке секунд через 20-30 после заводки, потом по мере нагрева тосола поочердно отключаются,сначала две-не помню температуру,и третья откл.при75 градусах.проверь эти свечи на работоспособность. :beer: а стоит этот блок перед термостатом :wink:
СообщениеДобавлено: 7.06.2013 12:51
ок проверю тестером поступает ли напряжение на свечи
потому что оказалось что болт крепящийся к двигателю был откручен почему то.. и массы не было
а сами свечи звонятся две по 0.6 Om и одна 0.8 Om
СообщениеДобавлено: 8.06.2013 9:21
на улице сейчас +15 проверял напряжение не поступает ни на одну свечу ?
может ли быть что в других условиях включается ?
СообщениеДобавлено: 8.06.2013 18:11
ткнул тестором на улице +21 было, все свечки включились все ок. работает эта приблуда от температурного датчика о.ж. ,стоит в районе термостата,зеленого цвета.Проверяй на холодную на заведенном авто примерно через 30 сек. после заводки должно все включатся.
СообщениеДобавлено: 9.06.2013 16:41
вчера проверил опять на холодную не поступает напряжение
вскрыл релюшки пальцем нажимаю и напряжение идет и слышно как греется ОЖ
почему на релюшки не поступает сигнал ? где искать ?
СообщениеДобавлено: 9.06.2013 17:01
Сигнал управления идет от ЭБУ мотора. Вопрос в том при каких условиях включается подогрев, выполняются ли они. Все свечи думаю должны включаться если наружняя температура ниже +5. Ну и куча других условий(температура ОЖ, напряжение аккумулятора и так далее).
СообщениеДобавлено: 9.06.2013 17:20
а клипом видно активирована ли эта функция ?
СообщениеДобавлено: 9.06.2013 22:30
Видно. Но не на всех ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 23:43
Может подскажет кто, какое у этих свечей сопротивление ДОЛЖНО быть? А то по холодам заколебался пред на 70(?) менять... пока релюхи не вынул :spravka: Да вдобавок через тот же пред свечи преднакала запитываются, так пока не разобрался в чем проблема I_broken весело было :zlost':
Проводку прозвонил - на массу нигде не бьет, да и негде там - пол-метра провода... Остается только вариант сдохшей(их) свечи(ей). Или я ошибаюсь?.. RenaultClub
Renault Scenic продан.
Renault Espase IV 2.0dci 2013.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 7:24
снимай проводку со свечей и смотри сопротивление 0.6 Oma
а лучше выкрутить свечки и посмотреть чтоб не были раздутые или прогоревшие
а летом у тебя работает подогрев на холодную ?
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 12:09
По пунктам...))
    1. снимал, замерял не помню... придется повторить)))
    2. выкручивание планирую приурочить к замене клапана термостата
    3. не знаю - релюхи так и не ставил...
