Текущее время: 16.07.2026 15:09
СообщениеДобавлено: 8.06.2013 11:40
Всем привет. Подскажите в чем может быть причина? Когда едешь по трассе при резком нажатии педали газа машина начинает душится и дергаться. При плавном нажатии набирает скорость до определенного момента.
СообщениеДобавлено: 9.06.2013 17:02
Причин может быть много. Разбираться нужно. Я бы для начала Клипом глянул как впрыск работает.
СообщениеДобавлено: 9.06.2013 19:01
Возможно замена топливного фильтра и чиска сеточки поможет, а может и насос умирает.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 9.06.2013 19:20
Если при этом число оборотов было ДО нажатия педали 2000 и больше, а авто затряслось при наборе скорости - то высоковольтную катушку ищи сдохшую под капотом.
СообщениеДобавлено: 9.06.2013 22:21
Или свечи, или подсос воздуха, или температурные датчики или датчик КВ или форсунки или еще с пяток причин...
