Текущее время: 14.07.2026 16:25
 Заголовок сообщения: Плохо заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 9:55
Хочу спросить совета может кто сталкивался с данной проблеммой у меня Меган 2002г бензин с мотором 1,6 16V. Машина на горячую заводится с третьего или с четвертого раза. Если заводить с чуть нажатой педалью газа то заводится сразу. И иногда начала на горячую глохнуть на холостых оборотах. Заранее спасибо если кто подскажет в чём может быть проблемма.
Привет всем
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 11:36
диагностика...надо на клипе :wink: ...а так предположительно или датчик каленвала, или топливо или заслонка засрана или много ешо чего..
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 11:51
Заслонка чистая.Грешу на датчик коленвала. А по поводу комп. диагностик читал на форуме сообщения людей кто столкнулся с аналогичной проблеммой, диагностика ни у кого вроде как ни чего не показала.
Привет всем
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 10:19
если кто сталкивался с такой проблеммой могу сказать что, решается она очень просто. Надо снять датчик положения коленвала и почисть его а так же все контакты на разъёме.
Привет всем
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 18:37
Не всегда она так решается. Я сдуру тоже снял датчик, почистил,
хотя он был в идеале, распилил крепеж, чтобы опустить датчик ближе к маховику.
В итоге, вялый запуск на горячую решился чисткой форсунок красным очистителем Hi-Gear.
