Текущее время: 4.04.2026 14:02
 Заголовок сообщения: Измеритель массы воздуха
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 18:35
Может кто нибудь поможет советом. У меня Рено Сценик 1.9DCI 2002 года выпуска расход топлива по трассе в среднем 6-6.5 при скорости 90-120 км\ч по городу примерно 7.5 литров вроде всё в норме но немного подтупливает на малых оборотах хотя на других таких же моторах ездить не приходилось сравнивать не с чем в книгах расход заявлен немного меньше по мне и так не плохо.Решил сьездить на диагностику показало ошибку Р0100 измеритель массы воздуха,сигнал слишком мал. Сказали менять Расходомер воздуха так как цены на более менее толковые от 150 до 200 у.е решил узнать есть ли смысл кто с этим сталкивался просьба дать несколько советов стоит ли вообще менять. Кстати есть ещё китайские по 50 у.е но не вызывает доверия качество их. При исправном что может помяняться уменьшиться ли расход или что вообще измениться.
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель массы воздуха
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 9:17
Если сам датчик целый, а его чувствительная часть грязная, то можно его почистить аэрозолю для чистки карбюраторов, если что звони.
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 12:40
Китайский не советую брать ! убедился на личном опыте !
лучше сделай диагностику сначала чем выкидывать деньги
у меня такой же мотор 1.9DCI F9Q732 и тоже не нравится как тянет на малых оборотах
хотя когда сажусь на дизеля 1,4 или 1,5 они более резвые хоть и лошадей мало !
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 16:39
Пока решил не менять расходомер посмотрю что будет дальше. Откликнувшемся на просьбу спасибо.
P.S А у кого какой расход по трассе при скорости примерно 90-120 км/ч на таком же двигателе, просто для сравнения может просто диагностика зря показывает ошибку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 10:59
летом когда ездил на море при скорости до 110 км выходило 5,5-6 с кондеем
еще зависит от типа движка .. от соляры и сколько её не доливают и от размера резины
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 13:31
на 90 - 5-5,5, на 120 - 6-7
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 21:19
у меня аналогичные показатели расхода будут!
Scenic 2002 1,9 dci 75/кВт
