Текущее время: 14.07.2026 17:35
 Заголовок сообщения: Хххээээээлп
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 17:24
Всем привет!
Ребята помогите может кто знает че?
Меган 2000 г.в. 1.6, 16V! Двигатель К4М. На холодную работает в норме, а когда прогреется при резком нажатии на газ начинает тупить, может заглохнуть и при этом на холостом ходу все ок. Заводишь пару раз газуешь нормально потом та же штука. Проверяли на клипе вроде все в допустимых отклонениях! Был подсос воздуха во впускном коллекторе и возле заслонки устранили та же штука, менял лямду верхнюю без изменений. Сказали зажигание проверять ( мол мог ремень проскользнуть на одном из распред валов) Мне кажется фигня она вообще бы не завелась! Думали может, что с системой вентиляции картерных газов но там нет ни фильтров ничего! Что делать? нужен совет!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Хххээээээлп
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 17:40
ABIGOR писал(а):
Всем привет!
когда и как меняли грм? в каком состоянии РХХ?
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 18:54
Я бы на этом движке катушки в первую очередь бы проверил...
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 23:20
На ГРМ проехал где то 15 тыс. А что за РХХ? Катушки в норме проверяли. Давление бензо насоса 4, компрессия в норме.
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 0:34
РХХ регулятор холостого хода....как и где меняли грм? заглушки меняли?
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 19:52
ГРМ меняли на СТО. Что за заглушки? Что конкретно нужно проверить в РХХ?
Был сегодня у моториста сказал вообще не его профиль!!! Нужен качественный электрик. Как вариант вторая машина?
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 23:23
Топливный насос 4ку даёт, много как то...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 16:32
Все! решил проблему. Бензонасос мать его! На горячую, то катает, то нет
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 13:37
Да да катушка это чудит у меня тоже была такая проблема диагностика не чего не выявила вроде катушка работает но на ее 2-х обмотках что-то коратит вот и появляется такая бяка
