Текущее время: 16.07.2026 0:43
 Заголовок сообщения: Не заводится 1.9дци
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 18:22
Здравствуйте.Сценик 2002 года 1.9 дци.Несколько дней назад начал во время движения глохнуть при разгоне,2-3 тычка и держа газ он всё-таки подхватывал и ехал дальше.В основном происходило на 2 передаче.Вчера заглох окончательно на второй передаче,загорелся сервис и чек.Решил завести-завёлся,ошибки остались гореть.На утро,включив зажигание,ошибки исчезли,НО небыло слышно звука подкачиващего насоса.Смысла стартером маслать небыло,решил разбираться.Масло в коробке по уровню,чистое,без пузырей и грязи.Все передачи включаются,посторонних звуков не слышно.Из под штока выбора передач не сопливит.Фильтра и масло в двигателе менял на прошлой неделе.Полез проверять подкачивающий насос,с фишки не жужжит,если накинуть два провода на контакты насоса на прямую от аккумулятора-ЖУЖЖИТ,значит солярка к фильтру и тнвд идёт.Пробуем дальше-заводимся с жужжащим насосом и нефига,стартер маслает,коленвал крутится но не схватывает????????????????.Проверил предохранители(под рулём)-целые,в моторном отсеке справа-целые,реле-целые.Начал копать дальше и оказалось,что не идёт ток на подкачивающий насос,регулятор дизельного топлива,фишку клапана ЕГР.ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ?ВЕсь свет горит,панель без радуги,иммобилайзер исправный,машина с ключа закрывается.НО при включении зажигания,не загорается пила и свечи накала-может нормально-сейчас тепло на улице и чек потух.
Рено Сценик 2002 г,1.9 дци,F9Q K 732
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1.9дци
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 0:38
Разматываем жгут проводки в районе генератора, который лежит перед двигателем (по крайней мере в дти) и легко доступен, и ищем перетёршийся провод. И у меня такое было на ДТИ, и ещё у кого-то здесь осенью.
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 1:01
Не поступает питание на ЭБУ. Ищи, проблема в проводке.
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 8:20
Да,совершенно верно,жгут проводов тоже лежит перед двигателем.
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 8:24
Спасибо ребята.Буду искать,найду,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 0:38
Здравствуйте.Сразу скажу,CLIP не подключал ещё.Расхомутал весь жгут ,который перед двигателем,от аккумулятора до ЭБУ,все прозвонил,все реле и предохранители ещё раз проверил.Обрывов нет.Провода все целые,не поплавявшиеся,между собой не склеены.Визуально даже обрыва нигде нет.Массы все зачистил.ЭБУ- BOSCH.При включении зажигания в ЭБУ слышны два глухих щелчка и всё как раньше.Вопрос,как найти провод питания на ЭБУ,перерыл нет,так и не нашёл информации,может лучше уже точно на CLIP рассчитывать? :(
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 16:57
Обычно с клипа начинают!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 23:03
Клип в этом случае покажет, что нет связи с ЭБУ впрыска, т.к. питание на него не поступает - это и так понятно. Вообще, предохранители то целые?
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 23:33
Советую начать с Клипа.
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 9:32
Сегодня с клипа точно начну.Предохранители и реле все целые.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 17:46
Подключили клип-показал______ нет питания на каких-то проводах на ЭБУ.Порылся в электросхемах,Тонкий жёлтый идёт на разъём B от замка зажигания через предохранитель на 7.5 ампер,оказалось всё в норме.На этот же разъём идут ещё два белых толстых провода,в них-то и была проблема,обрывы.Запитал их напрямую от+,всё заработало.Завтро найду обрывы и сфоткаю провода,в каких была проблема.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 19:19
Такая же беда. СЦЕНИК2001 1.9ДЦИ. Перестала заводиться ни с того ни с сего ( вечером ездил без проблем, а утром - ни в какую). Где искать подкачивающий насос ?
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 19:39
Ну вот и отлично. Ждем отчет.
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 0:28
Привет ребята.Короче-что-то не получается у меня вставить изображения(всё сфоткал).Как и говорил поменял 2 белых толстых провода от ЭБУ до блока предохранителей (под капотом),если снять аккумулятор и подставку под него или кронштейн,не знаю как правильно назвать,то под ним белые провода(питание)соединяются в клемную колодку ,в термоусадке пролитую каким-то клеем.Типа герметика или силикона.Провода соединил до колодки_______________и питания нет.Ладно,стал копать дальше,тем более,что если запитывать эти провода напрямую от плюса,всё работает.Просмотрел и прозвонил всё от ЭБУ до блока предохранителей,всё звонится.Думаю ладно,попробую ещё раз поменять все чёрные реле,они по 12 вольт,4 штуки расположены в один ряд.Результата нет.Снял первое реле от кабины(реле подкачивающего насоса),перемкнул перемычками,насос работает,машина не заводится.Также все остальные 3-нулевой результат.Стал думать,что гдето-то,что-то плохо проверил,процентов на 90.Взял контрольку и начал тыкать с обратной стороны блока с реле и предохранителями в клемники реле и на 2 реле контролька стала светить в пол-света ,защёлкакло реле и заработал насос.Попробовал завести--------ЗАВЕЛАСЬ!!!!!!!!!!!!.Это хорошо,но причину-то надо выяснить.Полез смотреть этот прововод и оказалось,что звонится-то он звонится,а внизу возле интеркуллера,в жгуте он был окислен.Скрутил и всё заработало.Не было омметра,так бы сразу нашёл,а прозвонкой и на одной жиле он бы звонился,провода-то многожильные.Писал вспешке,если получится загрузить фото,то всё станет понятно.Кстати ошибки с приборки не исчезли(ЧЕК,ПИЛА,СВЕЧИ,НАКАЛА).Заодно и ЕГР прочистил,все массы и плюс на генератор.
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 21:48
Снял ошибки клипом-свечи накала,пила,стоп,чек.Ошибки не появляются,всё нормально.
