Текущее время: 14.07.2026 17:36
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 21:10
Рено Сценик, 2002 г.в. Дизель 1,9 dci, АКПП.
Проблема в том, что при заводе на холодную она начинает дергаться....как будто подкидывается, после прогрева становится вроде в норму. Пару дней назат ко всему прочему, начала глохнуть при заводке и не завелась. Через пару часов завелась нормально. Решил поменять топливный фильтр. После этого машина перестала заводиться. Проверил подачу топлива на ТНВД - подача есть, обратка тоже есть. Сказали, что может попал воздух. Поочередности открутил форсунки и посмотрел попадает ли туда топливо....на каждой форсунке топливо было.
Подскажите что это может быть? Машина стоит колом.
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 14:55
Может быть все что угодно. Смотреть надо что там накосячили...
