Текущее время: 14.07.2026 6:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 16:12
Нужна помощь. Т.к. с этой проблемой на сервисе мне так и не смогли помочь, уже маюсь два месяца.
Renault Megane 1999 г. (рестайленг)
Бензин 1,6 16v
1. В дождь машина может неожиданно полностью терять тягу, но поддерживает холостой ход. Как только добавить газ - сразу чахнет.
Если загрушить и завести то временно проблема устраняется.
Проявляется не всегда, но закономерно в дождь или после дождя.
2. В сухую погоду остаются следующие симптомы:
- на оборотах до 2100 слабая тяга, а после нормальная. Т.е. происходит скачёк при разгоне.
- иногда поднимаются обороты около 2000 и нестабильно поддерживается на холостом ходе.
- как правило при нажатии на газ, обороты на мнгновение непного падают, а только потом потом поднимаются.
- на холостом ходе немного плавают обороты, как будто машина глохнет и сразу поднимаются до обычного уровня.
Проведены работы:
- заменён бензонасос, пощищена сетка
- заменён датчик холостого хода
- прочищены контакты предохранителей 40 амперные (под крылом возле аккумулятора. предохранители заменены)
- присадкой прочищена топливная система (инжектр)
- заменены свечи зажигания
Все работы никак не повлияли на проблему...
Что ещё может это быть???? RenaultClub RenaultClub RenaultClub
Megane Cupe 1999, K4M (16v, 1,6)
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 17:04
Может подсос воздуха идет? катушки зажигания нормально работают?
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 17:24
Катушки не смотрели. Возможно и они...
Подсос воздуха где именно, что смотреть надо?
В пятницу буду на сто скажу чтобы катушки проверили. Хотя как их проверить, только поставить новые...
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 20:40
Ставлю на катушки. Для начала неплохо было бы сгонять к понимающему человеку на клип, к Jacky, например. Своими глазами видел, как им была решена аналогичная проблема.
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 20:58
Чтобы выщемить неисправную катушку снимай по очереди разъёмы с форсунок и слушай д р ыгатель
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 23:09
Обратиться к Jacky, ок! Свяжусь с ним, спасибо за наводку.
На катушки обращу внимание, только может это быть связано с влажной погодой..., хотя всё возможно.
В одно из таких проявлений проблемы после дождя, когда авто полностью стало и глохло (как только добавляю газа), но упорно поддерживало ХХ. Вот на холостом ходе я и доехал до сто несколько км на аварийке еле ползя, чтобы показать пациента во всей "красе". I_broken
Но за 100 метров до СТО всё само заработало и поехало резво, приехал и только на словах всё описал.
Т.е. что то отсыхает после сырости и начинает работать почти как нормально.
СообщениеДобавлено: 9.07.2013 23:39
Неблагодарное дело гадать и менять наугад исправные детали. Смотреть надо машинку и разбираться в чем дело.
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 5:35
В позапрошлом годе по осени с аналогичной проблемой задолбалси. Сменил 2(!) катушки,- месяц проезжу, и опять проблема вылазит во всей красе.
Психанул, заменил катушку и СВЕЧНЫЕ ПРОВОДА.
в ноябре будет 2 года как ничо похожего не вылазит, даже свечи ещё не менял, тьфу-тьфу-тьфу-чур меня....
Но лучше на клип (у меня такой возможности не было, всё методом научного тыка)
Renault Megane Scenic 1998г/р., 1,6е, К7М
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 9:04
Свяжусь сегодня с Jacky на клип.
И там посмотрим...
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 9:39
У автора топика нет свечных проводов - там по катушке на свечу и симптомы катушечные 100%
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 17:54
И там посмотрим...
Отпишись потом, как проблему решишь - в чём причина была.
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 18:34
VIP_1 писал(а):
И там посмотрим...
обязательно, буду держать в курсе
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 16:43
Был на днях у Jacky на диагностике, как раз погода была дождливая, двигатель нестабильно работал.
Подозрения вызвал подсос воздуха, заменили прокладку на дросселе, т.к. к текущей были претензии.
Сначала всё ок, я уже и обрадовался, двигатель стал лучше отзываться на педаль газа, но к сожалению сама проблема не решилась... Вскоре начали проявляться все те же симптомы: поднимаются обороты на холостом, появился скачёк тяги на 2100 и т.п., но пока в дождь не попадал ещё, но симптомы сильно не поменялись.
У меня мысль возникла, может в сухую погоду распылить воду...., на катушки например, и посмотреть будет ли что меняться, т.е. мочить локально?)))
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 19:22
была аналогичная проблема-пробрызгал все разьемы под капотом,скупясь спиртом высоковольтники протер.и все наладилось почему то,уже как 4 мес.без проблем.
Renault Megane I 1998 2.0 8V automat (летала до 07.07.2013)
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 20:12
Напоминает мои проблемы год назад. Посоветовал бы убедиться, что дренажные отверстия не засорены и вода во время (после) дождя уходит куда надо, а не полощит твое электрохозяйство. А чтобы не ждать дождя, вылей на лобовое стекло пару литров воды, подожди чуток, а потом внимательно осмотри свои катушки зажигания. Не стоят ли они в воде. Моя дохлая катушка очень сильно отличалась от живых сильным белым налетом.
Megane Scenic 2000, K4M (16v, 1,6) VIN: vf1ja0b0523687704
