Текущее время: 15.07.2026 5:03
 Заголовок сообщения: проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 12:09
здравствуйте. помогите пожалуйста.у меня токая проблема возникла рено меган 1999г.сначала не мог заглушить машину при включеном свети фар поворачиваешь ключ глушить она работает выключаешь габориты она глохнет. почистил массу вроде все нормально стало но появилось другая проблема нажимаю на тормоз загораеться панель приборов и габариты а при включеных габаритах почемуто постоянно горит стоп на дверьки богажника. может кто знает подскажите. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 21:28
Сразу смотреть все лампочки, вполне вероятно где то в стопе стоит вместо двухконтактной, одноконтактная лампочка, в этом случае вместе с ближним светом будут гореть и стопы (цепь просто постоянно замкнута). Проверить просто, доставать по одной лампочка стопа и смотреть результат. Если не поможет то тогда к электрику.
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 22:16
спасибо да дело было в лампочке вместо двух кантактной стояла простая
