Текущее время: 16.07.2026 15:09
 Заголовок сообщения: Стук при работе двигателя
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 23:09
Уважаемые форумчане. Поделитесь мнением, что за постороннее постукивание. Прослушивается четко при работе на ХХ. По мере прогрева двига уходит, но вроде как на пределе слышимости остается. При записи файла, обороты двигателя 750, все доп. оборудование выключено, Уже после записи файла заменен шкив генератора, но звук остался. Локализовать не получается
Рено Меган Сценик, 12.2002 год, 1.6 16v, К4М 708
 Заголовок сообщения: Re: Стук при работе двига
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 9:00
Что за двигатель?
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 9:08
Прослушивание двигателя нужно производить, когда он прогрет до рабочей температуры.
При определении неисправности двигателя по стуку можно выделить несколько зон:
1) верх – здесь находится клапанная крышка, следовательно, прослушивается стук клапанов при нарушении клапанного зазора;
2) следующая зона, снизу клапанной крышки – здесь прослушивается стук при повреждении прокладки головки блока цилиндров;
3) середина двигателя – стук при износе поршневых пальцев;
4) нижняя треть двигателя – прослушивается стук шатунных подшипников;
5) низ двигателя – здесь прослушивается стук коренных подшипников.
(из http://www.priorovod.ru/showthread.php?p=943914)
слушаем деревянным колышком...
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 10:49
Если обороты увеличиваеш и стучит больше начинай с клапанов.
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 19:37
Что имеется "с клапанов"? У меня один гидрик барахлит, так звук намного чаще и главное, ритмичный. Тут же нет по частоте никакой привязки к оборотам коленвала. На слух что на 1200 что на750 отличия нет.
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 20:18
Слышать стук живьем надо. И видеть откуда он идет.
