Текущее время: 14.07.2026 6:44
 Заголовок сообщения: Генератор рено сценик 1.6 16v 2001
СообщениеДобавлено: 27.07.2013 19:19
На стенде генератор работает отлично, а на авто сильно нагревается, один раз уже спалил реле регулятор. Все электрики разводят руками...Подскажите в чём дело, кто знает? I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Генератор рено сценик 1.6 16v 2001
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 0:03
Генератор валео или бош?
СообщениеДобавлено: 3.08.2013 9:54
бош
СообщениеДобавлено: 3.08.2013 20:49
Скажи какой мотор там на машине? Дизель?
СообщениеДобавлено: 3.08.2013 22:22
+ к вышенаписаному: на сколько ампер генератор и установленоли в авто какое-либо дополнительное электрооборудование (потребители).
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 16:51
1.6 бензин какая амперность не понял, но вроде 87. не понятно написано. Дополнительное электрооборудование не стоит. А может он должен греться, я смотрел на других авто у них тоже нагревается.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 11:48
На 1,6 в базе обычно 87А. Все, что работает - все греется. Вопрос только в степени нагрева.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 22:31
Потребление смотреть нужно и дальше чесать в затылке.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 2:05
ладонь на нем не удержишь.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 13:22
Какие показатели вы вкладываете в слова *на стенде ген-р работает хорошо*? Что за стенд? Что выдаёт ген-р на стенде и что на авто? Когда был сожжён РР - во время движения или стоянки?
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 17:17
Как вытенуть генератор меган 1 фазы 1.4 бензин.Снимал колесо и защиту не влазит в верх недает впускной коектор в низ шруз.Кто снимал куда легче и чево лудше снять?
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 20:01
снимаете колесо, защиту, откручиваете рулевой наконечник, рассоединяете правый приводной вал. ослабляете подушку нижнюю двигателя, и отгибая движек вперед, вынимаете генератор вниз.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 1:20
Русский язык учи!
Невозможно читать!
Тогда и советы будут, а то уши вянут и отвечать ничего не хочется...
