Текущее время: 15.07.2026 5:03
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 10:22
Всем привет! Есть проблема, может кто сможет помочь. Катался на сход-развал, сказали что передние колеса завалены в право на 2 градуса, и сделать они ничего не могут. Присмотрелся, видно хорошо, резину ест будь здоров. Полез смотреть подрамник, вроде все хорошо но. Как раз справа, зазор между подрамником и лонжероном больше чем слева, сначала думал вот оно, но потом подумал еще раз и пришел к выводу что не в этом дело. Видно что колеса завалены вправо, почти равномерно, и машина присевши на правую сторону. Заменил стойки вместе с опорами, стало лучше но кардинально ничего не изменилось. Куда еще капнуть можно?
Тачка не бита ни в какую из сторон.
(Возможно ли что все из-за пружин например, наблюдаю какие-то глухие короткие стуки на совсем не ровной дороге)
Renaul Megane Coach,1998 г.в. , 1.6
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 21:16
Проверять пружины и торсионы.
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 21:54
Скорее подрамник ушел. Его смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 8.08.2013 14:24
Точно подрамник. Сегодня ездил на яму, провис, скорее всего от удара((((
СообщениеДобавлено: 8.08.2013 15:47
Меняй.
