Текущее время: 16.07.2026 11:05
 Заголовок сообщения: Renault megane 1.9D течет масло
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 12:46
Всем привет, за ранее спасибо всем кто ответит.
Renault megane 1.9D течет масло с двигателя. На СТО г.Бобруйска на ул.Ломоносова нашли место утечки масла. Работник СТО сказал что в передней аллюминевой крышке двигателя там где сальник и коленвал есть дырочка или трещина и предложил решение - снять эту крышку заварить аргонной сваркой место течи или искать б/у крышку. Поразмыслив решил приобрести другую крышку, всё таки без всяких сварок надежнее будет. Подскажите как называется правильно эта крышка и может где можно посмотреть фото её отдельно от мотора в разборе. На разборках найти что либо подобное в Слуцке не получилось, а что бы в Минск ехать искать нужно хоть представлять что искать и правильное название.
Renault Megane 1.9D хетчбек 2000
 Заголовок сообщения: Re: Renault megane 1.9D течет масло
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 21:22
Корпус сальника коленвала называется.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 9:46
у меня есть эта крышка. в Бобруйске.
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
 Заголовок сообщения: Ищу моториста
СообщениеДобавлено: 4.01.2014 15:37
Ищу моториста в Бобруйске или Слуцке! Машина - меган-1 2000г 1.9Д, задача проверить цилиндры на целостность форм, если они не потеряли своей завдской формы, то заменить маслосъемные кольца и колпачки.
