Текущее время: 17.07.2026 1:01
 Заголовок сообщения: Заслонка рециркуляции воздуха.
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 13:37
Доброго всем дня!
Возникла такая проблемка, имеется Renault Megane Scenic I 1998 1.6 без кондиционера. При включении зажигания в правой части панели приборов, там где бардачок, появляется странный глухой звук, как будто работает какой-то насос и щелчки. Полазив по форуму я понял что это щёлкает заслонка рециркуляции воздуха. (сломаны зубцы). Менять пока не буду, просто хочу отключить заслонку. Сейчас достал предохранитель, но это не решение ,так как перестает работать обдув салона. Может кто знает как это сделать ? Пишут про это много, но вот какой, и откуда конкретно штепсель вынуть, пока не нашел. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Заслонка рециркуляции воздуха.
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 16:08
Надо вынимать разъем именно самого привода заслонки.
