Текущее время: 15.07.2026 2:53
 Заголовок сообщения: Сломали антенну
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 0:22
Очередная проблема с авто нарисовалась, один умник поднял антенну почти вертикально, второй умник решил её опустить, в итоге сломали у самой крыши, получилось вот так( Изображение
подскажите что лучше делать, новую искать или клеить что ли?
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
 Заголовок сообщения: Re: Сломали антенну
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 0:50
звони официалам - год назад покупал новую именно эту часть - в районе 90 000 (от логана).
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 2:14
Эту часть не проблема и на разборке найти, проблемой бывает отвернуть с неё саму антенну.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 10:22
если честно, то меня вопрос замены больше начал волновать, ибо хз откуда и куда она там раскручивается(
спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 11:10
Либо универсальная антенна с авторынка. Но там шарнир не такой.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 11:37
может кто расскажет как её вообще снимать?
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 12:48
ну а чо так сразу снимать, менять? а если открутить штырь пока, да хорошим клеем или эпоксдкой залить в нормальном положении, если она рабочая. есть ещё вариант сверления и резьбы, но это уже посложнее
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 12:54
Из салона ее снимать надо, там она прикручена. Там где свет включается в салоне, эту всю штуку разобрать и там увидишь чем прикручено.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 13:11
...когда буш ставить обратно ..сади на гермет..ибо вода в салон тудой частяком попадает и бывает изза етого беда
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 14:02
+1.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 15:24
Про гермет это точно. Мелочь, а неприятно. Крыша может очень быстро сгнить без него.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 16:29
не вариант, ибо исходное положение в котором была она сломана почти вертикальное(не удалось сдвинуть хоть чуть-чуть вниз, так бы уже заклеил)
Aleksey, Jacky, _eagle_ спасибо за совет с герметиком, а любой пойдёт или что-то может быть рекомендуемое (есть новенький за 15 тыщ тюбик, собирался фару разбирать и клеить обратно)
остаётся только купить антенну
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 17:17
подойдет любой герметик
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 0:26
Покупал мегана с изначально сломанной именно этой частью, антенна лежала в багажнике отдельно, часть нашёл на разборке, поставил, уже два года без всяких герметиков ничего не течёт. Зато открутить штырь самой антенны от старого основания оказалось нереально - сломал. В итоге купил в гипере универсальную антенну, в пакете с которой лежало несколько переходников под разные диаметры оснований, один из которых подходил по диаметру, но был слишком коротким. Поднялся домой, взял такого же диаметра винт, обрезал болгаркой, спустился обратно, вкрутил, собрал - полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 13:07
Несколько лет назад менял у себя на сценике, тоже сломали. Покупал на барахолке на авторынке в Малиновке. Тогда стоила 60 тыс. Для замены снимал плафон освещения в салоне, под антенной.
