Текущее время: 15.07.2026 2:48
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 21:45
Всем привет, у меня Сценик 2001г 1.6 бензин МКПП. Проблема такая: после переключения на 3,4,5 передачу обороты быстро убегают вперед, а машина разгоняется как обычно. Если скорость набирать очень плавно, то не убегают. На 1 и 2 передаче не замечал такого, но возможно они просто коротковаты, чтоб различить этот глюк. Ощущение, что едешь на нейтралке ))
Симптомы и косяки, которые могут помочь с диагнозом: Утром и в сырую погоду, на холодную, машина тупит (дёргается будто захлёбывается или наоборот, чего-то не хватает)
Есть странный шум на задней передаче(щёлканье) постоянное.
Сразу скажу, что весь комплект сцепления менялся 2 недели назад, там была обнаружена течь из заднего сальника коленвала и он тоже был заменен - это не помогло.
Прошу помочь, желательно с телефоном мастеров, которые могут это исправить или диагностировать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 6:56
Или стерты фрикционные накладки сцепления, или на них попадает некая жидкость.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 21:17
Сцепление полностью менялось, там действительно было всё в масле, но течь тоже устранена.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 22:42
Комплект сцепления чей конторы?
Где берёт сцепление,по педали?
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 23:27
Сцепление не самое дорогое, но и не китай.
В смысле где берет ? Если сильно педаль газа притоплю, то обороты ухоядт, но это не на холодную, и вообще пропадающий эффект, но в последнее время всё чаще и чаще.
Вообще думаю воздух попадает в двигатель от куда-то или бензина много льётся, где можно грамотно продиагностировать. Надоели предложения давай мы тебе коробку снимем, сцепление снимем, посмотрим, если не в них дело ты нам все равно 100$ за снятие заплати... Может там есть какая прокладка, которая при резком разгоне начинает пропускать воздух, от чего обороты растут ?
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 10:43
Если обороты растут, а скорость нет, то сцепление либо пробуксовывает, либо не до конца включается. А подсосы воздуха тут скорее всего не причем.
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 11:11
не факт
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 17:35
VDO писал(а):
не факт
ВО во.
Устранение течи проверяли ПОСЛЕ заливки маслеца? Я уверен что нет, просто поставили новую деталюху, собрали и залили масло.
Раз меняли сцепление, значит накладки новые, значит снова на них что-то попадает.
Если во рту солоно, то туда попало что-то соленое.
Если накладки целые, то передать вращение на колеса им может только что-то мешать.
Сколько еще слов написать, чтобы залезли и проверили?
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 23:37
Посоветуйте, кто может быстро и не дорого исправить проблему ?
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 21:42
Педаль сцепления не подпёрта?
Где по педали автомобиль начинает трогаться?
Свободный ход есть?
Может с тросом накосячили при установке.
Так понятно?
Ну как то очень давно в СААБЕ ломануло вал в КПП,схожие симптомы.У коробочников узнать как устроена коробка и как связаны передачи с валами.
СообщениеДобавлено: 1.09.2013 11:49
Педаль сцепления не подпёрта? -Вроде не подпёрта
Где по педали автомобиль начинает трогаться? - в конце почти
Свободный ход есть? Свободных ход есть
Может с тросом накосячили при установке. - не думаю
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 8:03
Буксует сцепление. Разбираться надо в чем дело. Может сцепление некачественное, может диск в масле.
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 20:19
MadDog писал(а):
- в конце почти
Походу могёт и подпёрто.
Лапка на коробке от руки отводиться.(не нажимается,а отводиться,мол свободный ход)
На Партнёра как-то было превезено сцепление,так корзина была выше на 12мм. от оригинала,тросы летели один за одним,по итогу через 8 тысяч кончились лепестки в корзинке и развалился выжимной..
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 22:53
Обнаружил течь , ток не знаю пока где, нет времени разбираться... устраню отпишу .
СообщениеДобавлено: 5.09.2013 9:22
Ну вот, говорили Вам "течь", а Вы "не, не может быть..."
